Текущее время: 05 ноя 2026, 17:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:17
Всем привет, принтер печатает и выдаёт бумагу погнутую в двух местах гармошкой
 Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:56
Больше информации нужно.
Несколько стоп-тестов и определиться на каком участке бумагу начинает складывать.
Цикл печати завершается без ошибок с полноценным изображением на листе ?
Можно выложить фото листа с гармошками.
Что уже сделано для диагностики и устранения неисправности ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:21
-немного бумагу недовыдаёт, приходится вытягивать до конца, сантиметров так 3-5 и пишет "замятие бумаги"
-фото прикрепил
-разобрал весь принтер, осмотрел, вроде всё на месте)
P.S. чёрные штуки сбоку из-за плохого картриджа
http://eximage.ru/?pm=IBUA
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:56
Профилактика узла закрепления, в первую очередь.
Отмыть старую смазку, нанести новую, осмотреть вал прижима на отслоение резины (если резина стала спиралью, сразу в мусорку), подшипники вала прижима заменить, исходя из их состояния на наличия их стружки на шасси печки, особенно со стороны привода. Термоплёнку заменить, если изношена.
После проделанных работ будет видно...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:28
был бы нормальный текст на весь лист, было бы понятнее. Вероятно смазку под пленкой поменять надо, резиновый не причем, имхо.. Ну и да, разборка и визуальный осмотр в первую очередь, как написал Contrabas
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:41
заменил термоплёнку и термосмазку, результат такой-же. разобрал принтер полностью :-) , визуально ничего не нашёл :-( :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:43
Вал прижима в каком сотостоянии, резина не прокручивается?
Напечатайте лист, полностью заполненный текстом, и покажите в нормальном качестве. Если копируете, укажите переднюю кромку.
Сделайте стоп-тесты (несколько, с разными таймингами по прохождению листа) и рассмотрите где образуются складки. Можно несколько фоток с видом застрявшего листа и с видом складок, без извлечения из аппарата.
Попробуйте печатать со снятой шторкой с картриджа / с другим картриджем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:58
и кстати, как поживают выходные ролики, на месте ? целы ? нормально крутятся ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:30
попробуй печать без задней стенки,а предыстория какая?замятия не было перед этим?просто обычно гормошка настоящая,а тут две полоски.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 08:51
popovtv писал(а):
а тут две полоски
Угу, и эти две полоски как-то совсем не вяжутся с утверждением, что: "немного бумагу недовыдаёт, приходится вытягивать до конца, сантиметров так 3-5" (с)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:24
Посмотрите состояние резинки на тормозном ролике,если она зализана нужно менять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:58
Это где же такое находится в данном аппарате? И какое отношение имеет к неисправности?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:02
Скорей всего в узле закрепления проблема, процентов 80 что там, визуально, всЁ, внимательно посмотреть...
Как вариант подкинуть такой же картридж и проверить что с ним выдаст и как напечатает, если есть возможность.
И как вариант еще глянуть ролик захвата бумаги, если до картриджа и в районе картриджа замятие то виноват ролик
а так как писали выше нужно делать стоп лист и описывайте подробнее что делали и что произошло и какие результаты и изменения.
Также проверить нет ли налипания тонера в проходе бумаги.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:47
Попробуйте все валики промыть со спиртом, может какой-то из них краски навпитывал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:06
На резиновый вал похоже, его нужно попробовать перекрутить руками в разные стороны, если где-то хоть немного вздыбиться или резина сместиться, то менять.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:24
Если недовыдает бумагу, то копай в блок шестерёнок, этот аппарат если разбирали до тебя, то запросто могли провтыкать шестерни которые одна в другой стоят, так вот если внутреннюю шестеренку не поставить, тогда и будет недовыдовать бумагу на несколько сантиметров. У меня такое было на одном из кенонов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:29
Merlin0629 писал(а):
будет недовыдовать
Набиваем посты некропостингом? Если одну шестеренку не ставить - последующие вообще не будут крутиться, как известно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:06
будет недовыдовать
1. Ты вообще написал даже не тему и ничем автору не помог. Таким образом и насобирал 300 сообщений?
2. В этом апарате стоят две парные шестерни (т.е. одна в другой вот их как раз там 2 штуки) . И они крутится будут, как известно. (вопрос кому известно если такие посты существуют).
Вот случай их практики. Когдато один студент снимал ось с роликом захвата на похожем аппарате Canon , потому что она была скручена из-за попадания в него инородного тела, в результате чего её скрутило в сверло. Для того чтобы её снять он разобрал блок шестеренок, а как всем известно под шестернями стоят пружинки которые при снятии крышки блока шестеренок выталкивают шестерни со своих мест и те в свою очередь разлетаются по всему сервису. Вот так и произошло у этого студента, но при сборе аппарата он стал так-же себя вести как и описал автор. Решилась у нас эта проблема после того как перешерстили весь офис и нашли одну из внутренних шестеренок в коробочке под столом. Установив её на место все заколосилось. И принтер удачно отправился владельцу. Вот и зделал вывод, что могу чем-то автору помочь если решение ещё не найдено, и даже если это не в шестерне дело, он откинет этот вариант и походу дело может что и в шестернях увидит.
А Ваш пост вообще не информативен для автора некоим образом.
P.S. Я ерунды советовать не собираюсь, если нужно мне будет, то в каждой теме засру как Вы выразились никромикропостингом. А вот Вы уважаемый таким образом и действуете, суя нос туда в чем не разбираетесь и комментируя только "новичков форума" и не втему. Предложите свой вариант, а не голословно заявляйте о том что кто-то не прав не предложив свой вариант решения проблемы и не аргументировав ничем свои слова кроме "как известно".
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:23
"Ты"кать будешь жене на кухне.
Какая "помощь" нужна автору спустя 10 месяцев после его расставания с этим аппаратом?
Ой, у вас забыл спросить, прежде чем постить))
Пустой набор слов. Вообще-то там три разных редуктора и полсотни шестерен...
одна в другой
- называется "муфта", а не "шестерня", если не знали))
... и пошел пустопорожний чёс про совсем другую модель, на полстраницы... Самому не противно?
Если разбираете в первый раз, не зная что там внутри - то оно конечно)))
Понятно: нормальные сервисники от вас бегут, приходится студентов звать)))
Ну и ошибся, соответственно, не посмотрев на даты постов.
А ничего, что описанное вами - совершенно в другой части аппарата находится, чем тот узел, где проблема у ТСа?)))
Валяй, испражняйся)) Оно и так видно - знаний в вас мало, зато дерьма в избытке...
Вас кто-то спросил о том, что и как мне делать?
Простите, вы либо нездоровы, либо нетрезвы, либо слепы. Удачи)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4120 мотор сканера
Zay71
24 окт 2017, 15:41
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Canon i-Sensys MF226dn
sashokcredo
26 янв 2023, 18:29
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon i-sensys mf3228 Прошивка
Service911
27 май 2020, 21:39
wdanetw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon i-SENSYS MF3010 ошибка 001
serg-nn
923
07 дек 2025, 06:16
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zebra GK420t Не видит бумагу
Oleh Molinskyi
26 фев 2019, 20:29
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
