Текущее время: 19 ноя 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:47
Всем здравствуйте.
Принесли ноут после другого СЦ. с коротким по VIN, пайкой возле PU701.
Заменил PQ501 КЗ устранил, плата теперь реагирует на кнопку, появилась дежурка. Не было +1.5VP, после замены PU501 появилось.
1.05V На PL701 не было. заменил PU701, проверил PQ702, PQ701 теперь после нажатия на кнопку пытается поднятся, есть всплеск на долю сек. (смотрел осциллографом)
+5VS, +3VS, +1.5VS присутствуют. Питания проца ни на одной из фаз нет. Обмена на микросхеме биоса тоже нет. На всякий случай прошил основной биос и KB9012
Помогите советом, в какую сторону еще посмотреть?
Спасибо.
P.S. Забыл добавить, проц/память подставил рабочий, сетевую/звуковую карту проверил, КЗ на USB нет.
 Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:32
+V1.05S_VCCP с лбп нагружал?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:49
Да, предварительно сняв PJ701, PJ703 потребление 750 мА. ничего не изменилось, питаний проца нет :( (+VCC_CORE)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:58
Какое сопротивление на PL701? Питание на флеху подается?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:19
10 Ом с процом и 36 Ом без. Питание на U5 есть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:36
проверьте сигналы с HM76 , не было питания процессора вплоть до замены юга.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:57
PegatroN писал(а):
сняв PJ701, PJ703
без них поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:24
PegatroN писал(а):
сняв PJ701, PJ703
Если это вопрос - то да. Поднимается.
Ок, посмотрю. (там HM70)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:04
Победил плату! Заменил HM70 и все завелось! Спасибо всем, кто помог!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500- 20236 (LA-9632P) После замены хаба, проблемы с биос.
tapi1963
31 май 2020, 12:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (20236) (LA-9632P) Не определяется модуль Wi-Fi
ppk9333
05 мар 2025, 15:26
ppk9333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 05:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 21:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS
INVIS
20 мар 2017, 18:42
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, aplicator, basta777, dimanrus08, galexey, pcexpert8 и гости: 142
