Текущее время: 20 ноя 2026, 19:26
| Автор |
PegatroN
Заголовок сообщения: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  Добавлено: 01 фев 2017, 13:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: UA
Всем здравствуйте. Принесли ноут после другого СЦ. с коротким по VIN, пайкой возле PU701. Заменил PQ501 КЗ устранил, плата теперь реагирует на кнопку, появилась дежурка. Не было +1.5VP, после замены PU501 появилось. 1.05V На PL701 не было. заменил PU701, проверил PQ702, PQ701 теперь после нажатия на кнопку пытается поднятся, есть всплеск на долю сек. (смотрел осциллографом) +5VS, +3VS, +1.5VS присутствуют. Питания проца ни на одной из фаз нет. Обмена на микросхеме биоса тоже нет. На всякий случай прошил основной биос и KB9012 Помогите советом, в какую сторону еще посмотреть? Спасибо.
P.S. Забыл добавить, проц/память подставил рабочий, сетевую/звуковую карту проверил, КЗ на USB нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний |
MoneyBot
PegatroN
Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  Добавлено: 01 фев 2017, 15:49 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): +V1.05S_VCCP с лбп нагружал? Да, предварительно сняв PJ701, PJ703 потребление 750 мА. ничего не изменилось, питаний проца нет :( (+VCC_CORE)
nik751
Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  Добавлено: 01 фев 2017, 15:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
PegatroN писал(а): проверил PQ702, PQ701 теперь после нажатия на кнопку пытается поднятся, есть всплеск на долю сек. (смотрел осциллографом) Какое сопротивление на PL701? Питание на флеху подается?
PegatroN
Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  Добавлено: 01 фев 2017, 16:19 |
| Интересующийся |
nik751 писал(а): PegatroN писал(а): проверил PQ702, PQ701 теперь после нажатия на кнопку пытается поднятся, есть всплеск на долю сек. (смотрел осциллографом) Какое сопротивление на PL701? Питание на флеху подается? 10 Ом с процом и 36 Ом без. Питание на U5 есть
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  Добавлено: 01 фев 2017, 17:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
PegatroN писал(а): сняв PJ701, PJ703 без них поднимается.
_________________ Помогли - поблагодари.
PegatroN
Заголовок сообщения: Re: G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний  Добавлено: 01 фев 2017, 18:24 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): PegatroN писал(а): сняв PJ701, PJ703 без них поднимается. Если это вопрос - то да. Поднимается. lRedCatl писал(а): проверьте сигналы с HM76 , не было питания процессора вплоть до замены юга. Ок, посмотрю. (там HM70) Спасибо!
