Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
| Автор |
Size
Заголовок сообщения: Как так происходит?  Добавлено: 01 фев 2017, 19:54 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Несколько раз попадалась такая ситуация. Я обьчснения найти не могу, может кто подскажет Простой пример, взял плату, у нее мульт в коротком, естественно греется шим дежурки. Снимаю мульт, КЗ уходит. Беру мульт с другой платы (донорской) распаиваю на плату. Включаю - нет реакции на кнопку.Обесточиваю. Жду немного (разряжаются кондеры). Сново измеряю сопротивление - КЗ на том же самом месте. Беру ЛБП выставляю 1в, ограничиваю ток 1а. Подключаю к месту КЗ, Лбп очень быстро уходит в защиту и тут же выходит из нее. И бук нормально работает. Очень любопытно чем обусловлено? Сопли, не пропай и т.д. не предлагать.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как так происходит? |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Как так происходит?  Добавлено: 02 фев 2017, 08:04 |
| Участник АСЦ |
Цитата: Силовые каналы - может ШИМ защелкиваться. А вот LDO - вряд ли. Мульт запитан именно от LDO.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Как так происходит?  Добавлено: 02 фев 2017, 09:17 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 22:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
amdeev писал(а): Hits Значит ли это, что когда мульт в коротком, можно попытаться его "отжечь"? У кого-то получалось? Если мульт в коротком - это совершенно не значит, что пробита у него именно "защита". Хотя скажу по секрету, что самсунговские MEC достаточно часто так "лечились".
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
