Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Как так происходит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Несколько раз попадалась такая ситуация. Я обьчснения найти не могу, может кто подскажет :-):
Простой пример, взял плату, у нее мульт в коротком, естественно греется шим дежурки. Снимаю мульт, КЗ уходит. Беру мульт с другой платы (донорской) распаиваю на плату. Включаю - нет реакции на кнопку.Обесточиваю. Жду немного (разряжаются кондеры). Сново измеряю сопротивление - КЗ на том же самом месте. Беру ЛБП выставляю 1в, ограничиваю ток 1а. Подключаю к месту КЗ, Лбп очень быстро уходит в защиту и тут же выходит из нее. И бук нормально работает. Очень любопытно чем обусловлено?
Сопли, не пропай и т.д. не предлагать.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Как так происходит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:58
Фиксики ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:05
Size
на 7912p похожая ситуация. Даже пинцетом силовые 3.3 и 5 на землю держал, разряжал - все равно КЗ. Потом уходит и все нормально.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:27
Силовые каналы - может ШИМ защелкиваться. А вот LDO - вряд ли... Только керамика остается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт запитан именно от LDO.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Блин, люди, ну вы серьезно? Это же азы. VCC любого мульта защищенно "стабилитроном" внутрисхемно. Поскольку выполнен этот диод внутри мульта не в классическом корпусе, то и ТКН диода после нагрева корпуса мульта во время пайки падает не по классической схеме расчета. + накладывается еще резкий бросок тока во время включения (все P-N переходы нагреты). Тех 150mA, которые может отдать LDO, вполне хватает для "эффекта лавинного пробоя". А затем вы ЛБП просто "дожигаете" этот диод - и все продолжает работать. Так что нужно просто немного терпения и понимания, что иногда даже 50 градусов температуры на внешней стороне корпуса мульта - это много. :)
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:10
Hits
Значит ли это, что когда мульт в коротком, можно попытаться его "отжечь"? У кого-то получалось?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
amdeev писал(а):
Hits
Если мульт в коротком - это совершенно не значит, что пробита у него именно "защита". Хотя скажу по секрету, что самсунговские MEC достаточно часто так "лечились". :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Hits
Спасибо за разъяснения. Будем думать, маэстро :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:53
че то похожее помню у меня иногда происходит при замере сопротивления после замены шим дежурки 3и5В по линии 3В - сопротивление ровно 100 Ом. Подаю с блока по этой линии от 0 до 3.3В. И до 2.8В есть определенное потребление где-то 0.3-0.4А, на плате ничего вроде не греется, а выше 2.8В потребление сновав норме - 0.01А (дежурка). А после подачи питания на плату и отключения эти 100 Ом пропадают, сопротивление снова в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1150 Ultrabook (qau30 LA-8662P) Загорается экран и больше ничего не происходит
nilok
09 окт 2017, 20:06
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Больная тема. "Что происходит с этим миром?" или "Ремонт за корку хлеба"
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
82
15195
12 окт 2017, 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое происходит в городе?
[ На страницу: 1, 2 ]
rionano
54
7962
20 мар 2019, 14:51
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 13:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
