Текущее время: 18 май 2024, 13:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 22 ноя 2011, 00:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
konstantin_m писал(а): А с оффсайта чем не устраивает? Он уже прошил с оффсайта! Да только дело походу не в биосе.
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 22 ноя 2011, 10:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
alien79 писал(а): заливал CL50143A.fd его не нужно конвертировать ? Нормальный программатор прекрасно зашивает этот файл, без каких либо манипуляций.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 22 ноя 2011, 13:48 |
Участник АСЦ |
alien79 писал(а): По Fn+B он должен шить биос с флешки ? Этот ноут шьется с дискеты, с флешки не пробовал. Если уже шили на программаторе, и залили кривой биос, то кризис скорее всего не запустится.
https://mcs26.ru/
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 23 ноя 2011, 09:08 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
alien79 писал(а): ставлю биос с такого же бука - работает все, пишу имеющуюся микросхему дампом с рабочего бука - пишет проверяет нормально ,ставлю в бук - нет картинки..., помогите ,что я делаю не так? Каким программатором пользуешся?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 27 ноя 2011, 18:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
alien79 писал(а): если файл сделать нужного размера пойдет ? зачем бы тогда ставили мегабитку ?????? вобщето мегабитка 25х80 а не 25х08 ----может в этом трабла ?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 28 ноя 2011, 00:01 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Сообщение не в тему vind11 писал(а): вобщето мегабитка 25х80 Вообще-то мега битка- это скажем, 25x10, вот 25x80- это уже мега байтка...
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 28 ноя 2011, 08:25 |
Ну на обычных десктопных матерях ставят. И объемом побольше можно поставить для пробы, если есть. Только зашивать надо файл в х раз больше желательно.
alien79
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 29 ноя 2011, 08:25 |
Сообщения: 175 Откуда: Украина
уже снял с рабочего бука биос ,файл CL50143A.fd в winhex увеличил до двух мб. (биос с леново снял w25q16), прошил проверил ... тоже самое ,запуск есть картинки нет, мать бука JDW50 LA-3771P c видео на qg82943gml т.е. интегрированое , ХЕЛП !, клиент ругается ,уже незнаю что и делать, может биос не тот пишу ?
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 29 ноя 2011, 09:09 |
А увеличивал то как? Надо чтобы как бы 2 прошивки подряд в ней было. Т.е. считываем BIOS с рабочего (как я понял такой есть), сохраняем в файл 1.bin далее пишем в командной строке copy /b 1.bin+1.bin bios.bin Его, bios.bin и прошить.
мсх BIOS надо ставить по скоростным хар-кам не хуже, чем стояла, уже есть прецеденты, что не со всеми работает.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса Добавлено: 10 дек 2011, 10:12 |
Так может не только в BIOS проблема а и в клавиатуре? С подменным то все работало? Еще хороший вариант - прошить с которым включается, а из под оси уже свой родной - иногда сильно выручает.
