Текущее время: 18 май 2024, 15:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 22:33
Нужен дамп биоса на acer 5315 m-b la-3771p jdw50, пришол с убитым биосом (микросхема без признаков жизни), нашел замену прошил биосом с оффсайта (Acer aspire 5315) биос взял с екзешника, реакция на кнопку включения есть , кулер раскручивается, но изображения нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 23:31
А с оффсайта чем не устраивает?
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/a ... ista/Bios/
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 00:17
Он уже прошил с оффсайта!
Да только дело походу не в биосе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 02:38
заливал CL50143A.fd его не нужно конвертировать ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 05:05
бук до смерти биоса был рабочий,стояла 25ls008 поставил 25х08
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:52
Нормальный программатор прекрасно зашивает этот файл, без каких либо манипуляций.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 13:29
По Fn+B он должен шить биос с флешки ?,и как обозвать файл биоса чтобы бук его взял ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 13:48
Этот ноут шьется с дискеты, с флешки не пробовал. Если уже шили на программаторе, и залили кривой биос, то кризис скорее всего не запустится.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 05:37
ставлю биос с такого же бука - работает все, пишу имеющуюся микросхему дампом с рабочего бука - пишет проверяет нормально ,ставлю в бук - нет картинки..., помогите ,что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 09:08
Каким программатором пользуешся?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:38
Самодельный ,уже им успешно шил не однократно, "http://monitor.net.ru/forum/-info-317755.html".
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 18:55
А попробуйте еще раз поменять микросхемку BIOS, возможно с этой "25х08" проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:13
мегабиток больше нет, и выдрать не от куда , есть на 2 мб с двд привода букового, если файл сделать нужного размера пойдет ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:27
зачем бы тогда ставили мегабитку ??????
вобщето мегабитка 25х80 а не 25х08 ----может в этом трабла ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:01
Главный модератор
Главный модератор
Сообщение не в тему
Вообще-то мегабитка- это скажем, 25x10, вот 25x80- это уже мегабайтка...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 06:45
пусть и мегабайтка, кроме мамок и двд где может стоять подобный биос ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 08:25
Ну на обычных десктопных матерях ставят. И объемом побольше можно поставить для пробы, если есть.
Только зашивать надо файл в х раз больше желательно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 08:25
уже снял с рабочего бука биос ,файл CL50143A.fd в winhex увеличил до двух мб. (биос с леново снял w25q16), прошил проверил ... тоже самое ,запуск есть картинки нет, мать бука JDW50 LA-3771P c видео на qg82943gml т.е. интегрированое , ХЕЛП !, клиент ругается ,уже незнаю что и делать, может биос не тот пишу ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 09:09
А увеличивал то как? Надо чтобы как бы 2 прошивки подряд в ней было.
Т.е. считываем BIOS с рабочего (как я понял такой есть), сохраняем в файл 1.bin далее пишем в командной строке
copy /b 1.bin+1.bin bios.bin
Его, bios.bin и прошить.
мсх BIOS надо ставить по скоростным хар-кам не хуже, чем стояла, уже есть прецеденты, что не со всеми работает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 10:07
рабочего забрали,успел подставить биос на не робочий чтоб определиться, а биос не слил, если есть у кого бросьте в личку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 04:14
прошил биос от 5310 JDW50 включился !, не работает клавиатура !!!! , слейте кто нибудь биос с рабочего бука !!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 11:56
Главный модератор
Главный модератор
На сайте производителя абсолютно рабочий bios.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 09:34
не знаю что за зверь попался ,но ужас , модель 5315 а платформа jdw50 (как 5310) , шью 5315 (платформа то icl50) получаю не включайку, шью 5310 не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 10:12
Так может не только в BIOS проблема а и в клавиатуре? С подменным то все работало?
Еще хороший вариант - прошить с которым включается, а из под оси уже свой родной - иногда сильно выручает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 la-3771p нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:22
домучал !, нашел номер телефона людей что такой же приносили, считал их биос записал в свой , и наконец то все работает !, всем большое спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
3858
12 ноя 2014, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
Clocker
26 окт 2014, 19:59
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом
masterjaknotebook
18
3492
19 май 2016, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (LA-3771P) не включается
Ciber SLasH
2372
02 июн 2016, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы
ibfly
4089
18 авг 2014, 12:08
ibfly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Docent72, Garfield1994, redcomp, vzrivpaket и гости: 19
