Текущее время: 12 ноя 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:17
Ноутбук включается, но нет изображения ни на матрицу, ни на внешний монитор. Деж.питания 3.3В и 5В присутствуют(но как-то странно) на дросселях до нажатия на кнопку включения их нет, а после нажатия, они появляются. Проверил LVDS питание на 40-й ножке 20B присутствует, на 4-й 3.3В также присутствует. BIOS шил. Чип X244B310 SJTNV пробовал прогреть, никакой реакции. К сожалению осциллографа у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:34
если вы греете SJTNV, то осциллограф уже не поможет :-(
потому что они поднимаются после старта, а до этого ldo на 3 и 13 ноге на pu4103 tps51125
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:36
Да я не сильно его грел...так от отчаяния...Обещаю такого больше не делать:)) Подскажите, а питание LCDVDD должно быть? Дело в том, что в схеме обведено зеленым с аббревиатурой SIP. Этого питания на LVDS нет. U4901 на входе 3.3В есть, а на выходе нет ничего.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:33
LVDS_VDD_EN к сожалению отсутствует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:36
ну вот почти и ответ.
если все питания поднимаются, прошивки\проц\озу рабочие, кварцы генерят - пробовать менять хаб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:48
сорри что вмешиваюсь, такая-же проблема тоже решил что хаб, но оказалось дело не в нем, а в чипе nvidia, подскажите маркировку, а то на моем затерта
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 09:59
нагуглил что там был n13m-ge7-b-a1 махнул на n13p-glr-a1 (был в наличии) картинка появилась но дрова не встали, не успел повозится с ним - клиент так забрал на свой стах и риск :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт
ganteler
14
3492
28 июн 2019, 13:29
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) Дружба HM70 и i3/i5/i7
RapShtiner
09 окт 2024, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) пропал аудио кодек alc269 в диспетчере
nik0
11 окт 2023, 17:46
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Отвал южного моста
Сергей 2512
29 май 2017, 23:34
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L 12206-1 (48.4WQ02.011)) Не корректно работает клавиатура
Defend
13 сен 2018, 15:47
Defend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
