Текущее время: 27 сен 2024, 20:28
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения Добавлено: 03 фев 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
если вы греете SJTNV, то осциллограф уже не поможет Bristol88 писал(а): Деж.питания 3.3В и 5В присутствуют(но как-то странно) на дросселях до нажатия на кнопку включения их нет, а после нажатия, они появляются потому что они поднимаются после старта, а до этого ldo на 3 и 13 ноге на pu4103 tps51125
Bristol88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения Добавлено: 03 фев 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:46 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 6 Откуда: Ленинград
sip писал(а): если вы греете SJTNV, то осциллограф уже не поможет потому что они поднимаются после старта, а до этого ldo на 3 и 13 ноге на pu4103 tps51125 Да я не сильно его грел...так от отчаяния...Обещаю такого больше не делать:)) Подскажите, а питание LCDVDD должно быть? Дело в том, что в схеме обведено зеленым с аббревиатурой SIP. Этого питания на LVDS нет. U4901 на входе 3.3В есть, а на выходе нет ничего.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения Добавлено: 04 фев 2017, 13:36 |
Bristol88 писал(а): LVDS_VDD_EN к сожалению отсутствует ну вот почти и ответ. если все питания поднимаются, прошивки\проц\озу рабочие, кварцы генерят - пробовать менять хаб
