Текущее время: 14 ноя 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: G75VW (Ivy Bridge) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:15
Странный случай:
ASUS G75VW (i7-3610QM, GTX660), не было изображения на дисплее, на второй экран было. Матрицу проверил, заказал кабель (2D). Но через пару месяцев приехавший кабель ситуацию не исправил. В течении этого времени, сын играл в игры на телевизоре, никаких признаков болезни видеокарта не показывала. Внутри ноутбук выглядит пристойно, прогаров (в т.ч. возле LVDS) и залитий не обнаружено. Почистил контакты видушки, но тоже мимо.
Помогите кто каким советом сможет. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: G75VW (Ivy Bridge) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:11
Думаю, что это немного прояснит картину.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:25
Сорри, но вложения читать не могу. Можно словами?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:38
XEON
А с чего вы взяли, что дело именно в шлейфе матрицы? Если ваш сын погонял хорошенько в игрушки нужно думать в сторону видеочипа. Они на этой платформе слабые и расположены не очень удачно. Плюс система охлаждения не ахти какая. Долго при нагрузке видеочипы на ноутах, без доп. системы охлаждения не живут. Просто запомните это на будущее.
То что у вас картинка идет на внешний монитор (экран) еще ни о чем не говорит. Просто сигналы разные. Если есть термовоздушка, прогрейте феном чип. Ставьте не более 160-180С этого хватит. Если нет, в принципе прогреть можно и обычным феном для волос направив на чип. Долго не держите. После этого запустите ноут. Если картинка на экране появилась, считайте диагностика проведена и видеочип под замену. После прогрева, хоть даже и будет картинка, не питайте иллюзий, чип всё равно под замену. Прогрева может хватить от пары дней, до нескольких месяцев, после чего снова отвалится. Прогрев не вариант вообще!
P.S. Прекращайте играть в игры на ноутах! Запомните, ни один ноут не является игровым, каким бы пиаром вам не прочищали мозги. Для серьезных игр нужен стационарный ПК с мощной системой охлаждения. Это как аксиома. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск ivy bridge на sandy bridge
2uz
25
12689
18 ноя 2023, 20:09
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
Gercco
2866
28 авг 2019, 15:41
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
2544
07 сен 2020, 20:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
3168
09 апр 2021, 14:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elisaab, Eugene1994, gnomik, Installyator и гости: 164
