Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: G75VW (Ivy Bridge) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:15
Странный случай:
ASUS G75VW (i7-3610QM, GTX660), не было изображения на дисплее, на второй экран было. Матрицу проверил, заказал кабель (2D). Но через пару месяцев приехавший кабель ситуацию не исправил. В течении этого времени, сын играл в игры на телевизоре, никаких признаков болезни видеокарта не показывала. Внутри ноутбук выглядит пристойно, прогаров (в т.ч. возле LVDS) и залитий не обнаружено. Почистил контакты видушки, но тоже мимо.
Помогите кто каким советом сможет. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: G75VW (Ivy Bridge) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 21:11
Думаю, что это немного прояснит картину.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:25
Сорри, но вложения читать не могу. Можно словами?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:38
XEON
А с чего вы взяли, что дело именно в шлейфе матрицы? Если ваш сын погонял хорошенько в игрушки нужно думать в сторону видеочипа. Они на этой платформе слабые и расположены не очень удачно. Плюс система охлаждения не ахти какая. Долго при нагрузке видеочипы на ноутах, без доп. системы охлаждения не живут. Просто запомните это на будущее.
То что у вас картинка идет на внешний монитор (экран) еще ни о чем не говорит. Просто сигналы разные. Если есть термовоздушка, прогрейте феном чип. Ставьте не более 160-180С этого хватит. Если нет, в принципе прогреть можно и обычным феном для волос направив на чип. Долго не держите. После этого запустите ноут. Если картинка на экране появилась, считайте диагностика проведена и видеочип под замену. После прогрева, хоть даже и будет картинка, не питайте иллюзий, чип всё равно под замену. Прогрева может хватить от пары дней, до нескольких месяцев, после чего снова отвалится. Прогрев не вариант вообще!
P.S. Прекращайте играть в игры на ноутах! Запомните, ни один ноут не является игровым, каким бы пиаром вам не прочищали мозги. Для серьезных игр нужен стационарный ПК с мощной системой охлаждения. Это как аксиома. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск ivy bridge на sandy bridge
2uz
25
9150
18 ноя 2023, 21:09
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X230 (DASHER-2 Ivy Bridge) Биос нужен
ReasonX
14 янв 2016, 22:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus AllinOne-PCs ET2410 (LA-7522P ) модифицировать BIOS для поддержки Ivy Bridge
vaterlou
13 сен 2018, 14:23
mad1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z68ma g45(g3) ms-7676 v3.0 нужен дамп c поддержкой ivy bridge
в форуме MSI
ALECLP4EVER
17 апр 2017, 06:00
ALECLP4EVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 13:55
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lego_65, VladimirY и гости: 126
