Текущее время: 14 ноя 2026, 22:36
| Автор |
mishka007-84
Заголовок сообщения: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта  Добавлено: 03 фев 2017, 21:37 |
| Пользователь |
Сообщения: 406 Откуда: Краснодар
Нет запуска у данной платы. Подключаю ЗУ, загорается белый светодиод в разьеме заряда, на кнопке 3в, падает до 0 при нажатии, все условия старта есть (LID, ACOK и т.д.), на 125 ноге мульта тоже падает до 0 при нажатии на кнопку, а вот на 79 ноге (DNBSWON#) почему то исходное состояние это 0в, а при нажатии на кн вкл поднимается до 3в. Шевеления на LPC есть, обмен на флешке биоса есть. Одна особенность - дежурка и 3в и 5в поднимаются только после нажатия на кн вкл на 1,5 секунды, также поднимаются питания проца, озу, тоже на 1,5 сек. Может кто сталкивался с этой платформой - это норма - дежурка только после нажатия кнопки? Биос шил, мульт заменил. Что не так?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта |
MoneyBot
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта  Добавлено: 03 фев 2017, 23:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 14:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 183 Откуда: Калининград
Да все так. Память, наверное, проверяли, биос шили правильный. Питания дежурные могут появляться после нажатия на кнопку. Скорее всего, дело в процессоре-мосту, у вас же там комбайн стоит, они часто сдыхают. Проц при старте биоса не обнаруживается и перезапускается. Чуть смущает то, что вы меняли мульт, возможно его надо шить после замены. А вы даже не сказали, какой мульт и проц на вашей плате.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта  Добавлено: 04 фев 2017, 10:10 |
| Пользователь |
Ewwwgeny писал(а): А вы даже не сказали, какой мульт и проц на вашей плате. Процессор AMD A8-5500M, мульт IT8528E (после замены абсолютно ничего не изменилось, сейчас стоит родной мульт на месте)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта  Добавлено: 04 фев 2017, 10:50 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mishka007-84 писал(а): Одна особенность - дежурка и 3в и 5в поднимаются только после нажатия на кн вкл на 1,5 секунды, также поднимаются питания проца, озу, тоже на 1,5 сек. Может кто сталкивался с этой платформой - это норма - дежурка только после нажатия кнопки? на многих норма IT8528E не нужно писать
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта  Добавлено: 04 фев 2017, 11:29 |
| Пользователь |
Вот еще нарыл: на катушке PL13 с установленным процом напряжение поднимается не выше 0,08в, без проца - 1,2в. Шимку менял, проц заведомо рабочий подкидывал. Сопротивление с процом 0,1Ома, с другим процом тоже, без проца 15кОм. Обвязку шимки проверил полностью, все соответствует схеме.
