Текущее время: 16 ноя 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 21:37
Нет запуска у данной платы. Подключаю ЗУ, загорается белый светодиод в разьеме заряда, на кнопке 3в, падает до 0 при нажатии, все условия старта есть (LID, ACOK и т.д.), на 125 ноге мульта тоже падает до 0 при нажатии на кнопку, а вот на 79 ноге (DNBSWON#) почему то исходное состояние это 0в, а при нажатии на кн вкл поднимается до 3в. Шевеления на LPC есть, обмен на флешке биоса есть. Одна особенность - дежурка и 3в и 5в поднимаются только после нажатия на кн вкл на 1,5 секунды, также поднимаются питания проца, озу, тоже на 1,5 сек. Может кто сталкивался с этой платформой - это норма - дежурка только после нажатия кнопки? Биос шил, мульт заменил. Что не так? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:53
Да все так. Память, наверное, проверяли, биос шили правильный. Питания дежурные могут появляться после нажатия на кнопку. Скорее всего, дело в процессоре-мосту, у вас же там комбайн стоит, они часто сдыхают. Проц при старте биоса не обнаруживается и перезапускается.
Чуть смущает то, что вы меняли мульт, возможно его надо шить после замены. А вы даже не сказали, какой мульт и проц на вашей плате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 10:10
Процессор AMD A8-5500M, мульт IT8528E (после замены абсолютно ничего не изменилось, сейчас стоит родной мульт на месте)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 10:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на многих норма
IT8528E не нужно писать
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:29
Вот еще нарыл: на катушке PL13 с установленным процом напряжение поднимается не выше 0,08в, без проца - 1,2в. Шимку менял, проц заведомо рабочий подкидывал. Сопротивление с процом 0,1Ома, с другим процом тоже, без проца 15кОм. Обвязку шимки проверил полностью, все соответствует схеме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:19
Итак разобрался с PL13, шимка AOZ1237 (PU5) оказалась брак (причем 2 штуки, родная вообще дохлая была), под нагрузкой просадка конкретная, на плате есть еще одна такая - PU11, поменял их местами - обе запустились и на выходе нужное напряжение. Теперь стартует но нет инита - каждые 2сек ресет, на пост-карте нули, CLK моргает. В какую сторону копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:10
Разобрался, оказался дохлый проц, нашел на замену точно такой же - все пашет :ya_hoo_oo:
Тот который изначально подкидывал - уже давно отдан клиенту с ноутом, если бы AOZ1237 не была бракованной, завелся бы уже давно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-17 e002er (da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) нет инициаизации
razzaqov
01 фев 2022, 23:14
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-e002er (R75 Quanta) Совместимость сокетов
paul_nvk
01 фев 2018, 10:23
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (DA0R75MB6c0 rev c) Можно ли заменит мульт it8528e fxa на AXS
Dastan369
12 май 2017, 09:49
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e008sr (da0r75mb6c0 rev. C) post code 0A
TuneUp
04 сен 2017, 16:36
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e032sr (da0r75mb6c0 rev c) Нужен рабочий дамп BIOS
satghost
23 фев 2018, 15:17
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlaizotov и гости: 48
