Текущее время: 30 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:52
Привет люди добрые. Помогите разобраться.
Немного предыстории ...
В общем пришел данный ноут с проблемой кз по 19в. Вылетел чарджер и pq305 - заменил . Правда черджер был BQ24751A а я впаял BQ24751 (без А). По ножкам смотрел все подходит (сильно в даташиты не вдавался).
Теперь что я имею - если подключить аккумуляторную батарею , а затем подключить шнур питания то цепь 19в уходит в короткое замыкание при подключенном шнуре , а если наоборот ,(сперва шнур , а затем подкинуть батарею ) то все нормально ноут заряжается.
Получается PQ304 не здоров или BQ24751 не подходит.
И вообще если выпаять PQ304 , тогда все нормально . Подключаю аккум сперва или шнур питания без разницы - все хорошо! Ноут включается и переключается на батарею или питание внешнее - не выключаясь и заряжается.
И чем грозит если не впаять PQ304 ?
Заранее спасибо!
СХЕМА
 Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Заранее спасибо!
СХЕМА
ничем не грозит, но он там нужен
а как без него ?
посмотрите на его управление
может сам ключик пробит ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 10:59
Заменил ключ ничего не изменилось.
PQ301 греется очень сильно если сперва подключить батарею , а затем шнур (ну и на ЛБП показывает очень большое потребление проседает напряжения VIN и B+ до 12в).
pq301 менял - ничего не помогло.
PQ304 также менял.
а как без него ?
"" И вообще если выпаять PQ304 , тогда все нормально . Подключаю аккум сперва или шнур питания без разницы - все хорошо! Ноут включается и переключается на батарею или питание внешнее - не выключаясь и заряжается. ""
Просто без него все работает )) хотелось бы полный ответ . Если его не будет на плате что плохого может произойти , если без него все гуд !?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
На управлении pq304
Если подключить сперва зарядку а затем батарею - 1-3пин (18.7в) 4-пин (18.7в) 5-8(11в).
А вот если подключить сперва батарею а затем внешнее питание тогда 1-3 пин (12в) 4пин (5.4в) 5-8(11в)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в какой точке КЗ ?
по картинке нарисовал, откуда идет напряжение от зарядного и от батареи
может проблема в чем другом
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:16
Оно как бы не кз а потребляет очень много более 5а ( у меня ЛБП на 5А только) .
Проседает напряжения VIN и B+ до 12-13в.
При этом если ноут включить - он включится , но греется сильно pq301. И если передернуть шнур питания то он не выключится а будет продолжать работать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:54
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
может транзистор открыт и прет все в батарею ?
все для ремонта
Не кз так как тестер не пищит и падение напряжения на мультиметре бесконечность. И либо pq304 (уже второй) работает не правильно либо шим не совместим ... или я чего не понимаю...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
на pq304 когда потребление большое на 5-8 ножках напряжение батареи... попробую еще один транзистор поискать ( сейчас стоит fds6675bz)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
либо не разобрались с схемой
как он у Вас без этого транзистора будет работать от батареи ?
с шимками BQ24751 не помню, вроде можно менять, но разница какая то есть
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:12
Факт в том, что работает без этого транзистора)))
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Причем работает полноценно. Переключается не потребляет ничего и не отключается (если во включенном состоянии отключить шнур питания или батарею - не отключается , а нормально переключается).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Я в ссылке выше дал адрес на LA-5081P а у меня 5082p т.к. схема на мою плату не полная . но вроде ничего там нового не увидел.
LA-5082P
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:29
Ищите значит, по какой цепи идет ток от батареи до B+. Может какой-то ремонтник перемычку кинул, или через верхний ключ снизу вверх идет.
UPD: А хотя да, через диод верхнего ключа же идет...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:46
Получается pq303 долго не проживет ?!
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
в смысле если pq304 не будет распаян ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это шим
транзистор этот у Вас постоянно открыть чтоль ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:44
По даташитам BQ24751A отличается от BQ24751 только током потребления от внешнего
источника - 1 и 2.8 mA, на вашу ситуацию не должно влиять.
И опять же по даташиту ( типовое включение ) только PQ304 должен подключать/отключать
батарею от системы - в смысле питание от батареи, не зарядка.
 Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:21
Ноут до сих пор работает , тему закрываю )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL (full) замена шнура БП USB Type-C 3pin vs 5pin
в форуме Dell
maksimthuk
08 авг 2024, 18:11
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (kiwa7 la-5082p rev:1.0) переключение в UMA
Detroid
14 мар 2021, 16:36
Detroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev 2.0) Не работает переключение питания от аккумулятора
Piglet666
2744
13 авг 2020, 13:18
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (LA-5082P) Номинал элемента опознать
alibom
18 июн 2017, 15:10
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g550 (la-5082p) выключается
masterjaknotebook
13 янв 2018, 15:05
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexswat, OlegarX, recomb, Yandex [BOT] и гости: 82
