Текущее время: 17 июн 2024, 11:48
rev41k
Заголовок сообщения: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2017, 21:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33796_1426607674.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Привет люди добрые. Помогите разобраться. Немного предыстории ... В общем пришел данный ноут с проблемой кз по 19в. Вылетел чарджер и pq305 - заменил . Правда черджер был BQ24751A а я впаял BQ24751 (без А). По ножкам смотрел все подходит (сильно в даташиты не вдавался). Теперь что я имею - если подключить аккумуляторную батарею , а затем подключить шнур питания то цепь 19в уходит в короткое замыкание при подключенном шнуре , а если наоборот ,(сперва шнур , а затем подкинуть батарею ) то все нормально ноут заряжается. Получается PQ304 не здоров или BQ24751 не подходит. И вообще если выпаять PQ304 , тогда все нормально . Подключаю аккум сперва или шнур питания без разницы - все хорошо! Ноут включается и переключается на батарею или питание внешнее - не выключаясь и заряжается. И чем грозит если не впаять PQ304 ? Заранее спасибо! СХЕМА
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 10:46 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rev41k писал(а): И чем грозит если не впаять PQ304 ? Заранее спасибо! СХЕМАничем не грозит, но он там нужен а как без него ? посмотрите на его управление может сам ключик пробит ?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 11:59 |
Заменил ключ ничего не изменилось. PQ301 греется очень сильно если сперва подключить батарею , а затем шнур (ну и на ЛБП показывает очень большое потребление проседает напряжения VIN и B+ до 12в). pq301 менял - ничего не помогло. PQ304 также менял. Цитата: ничем не грозит, но он там нужен а как без него ? "" И вообще если выпаять PQ304 , тогда все нормально . Подключаю аккум сперва или шнур питания без разницы - все хорошо! Ноут включается и переключается на батарею или питание внешнее - не выключаясь и заряжается. "" Просто без него все работает )) хотелось бы полный ответ . Если его не будет на плате что плохого может произойти , если без него все гуд !? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- На управлении pq304 Если подключить сперва зарядку а затем батарею - 1-3пин (18.7в) 4-пин (18.7в) 5-8(11в). А вот если подключить сперва батарею а затем внешнее питание тогда 1-3 пин (12в) 4пин (5.4в) 5-8(11в)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 13:54 |
Не участник АСЦ |
rev41k писал(а): Оно как бы не кз а потребляет очень много более 5а ( у меня ЛБП на 5А только) . Проседает напряжения VIN и B+ до 12-13в.
При этом если ноут включить - он включится , но греется сильно pq301. И если передернуть шнур питания то он не выключится а будет продолжать работать. может транзистор открыт и прет все в батарею ?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 18:12 |
Факт в том, что работает без этого транзистора))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Причем работает полноценно. Переключается не потребляет ничего и не отключается (если во включенном состоянии отключить шнур питания или батарею - не отключается , а нормально переключается). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Я в ссылке выше дал адрес на LA-5081P а у меня 5082p т.к. схема на мою плату не полная . но вроде ничего там нового не увидел. LA-5082P
amdeev
Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 18:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
rev41k писал(а): Факт в том, что работает без этого транзистора))) Ищите значит, по какой цепи идет ток от батареи до B+. Может какой-то ремонтник перемычку кинул, или через верхний ключ снизу вверх идет. UPD: А хотя да, через диод верхнего ключа же идет...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 20:03 |
Не участник АСЦ |
rev41k писал(а): Получается pq303 долго не проживет ?!
это шим транзистор этот у Вас постоянно открыть чтоль ?
