Текущее время: 06 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:54
Aspire E5-511G-C2PK
Платформа A5WAM LA-B981P Rev.1.0
CPU SR1YV (Celeron N2940)
Видео N15V-GL-S-A2
Мульт KB9022Q D
Пришел с проблемой нет инициализации. Сразу заметил, что CPU сильно грелся при подключении питания. Изначально был установлен SR1YV (Celeron N2940). Заменил на SR1W3 (Celeron N2930). Инициализации все равно не было. Прошил BIOS и EC (взял с этого сайта). Безрезультатно. Скачал BIOS с оффсайта, вытянул от туда дампы, зашил Появилась инициализация. Собрал ноутбук, включил. Все нормально, запустилась винда. Вот только не видит дискретное видео, WiFi и LAN. DMI естественно затертый.
Вопрос, собственно в чем. Может не такое быть из-за DMI или же смотреть в железо? И еще вопрос, каким тулсом прописать DMI?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 04:02
смотреть железо, DMI тут не причем
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:18
Вернулся я к ремонту этого ноутбука. Решил я, прежде, чем перекатывать чип, залить старый дамп BIOS, EC оставил новый. Зашил, ноутбук запустился и все видит. Разобрал PhoenixTools-ом старый и новый (который с оффсайта) дамп. Поискал по Device ID. в старом есть видеочип, в новом нету.
Оба дампа прикрепляю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:18
Проблема один в один как у ТС. После замены CPU на таком же ноуте, не запускался, пока не прошил чистый дамп выдернутый из апдейта с оффсайта. В итоге стартует, но не видит ни сеть ни WiFi ни дискретку. Пока не решил, но проблема точно софтовая. (Хотя наверное и не в DMI, а в MAC, WLAN ID, ME) Для начала прошью старый дамп выложенный выше.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:59
Подтверждаю прошивка старого дампа мне тоже помогла. Спасибо ТС. Следовательно напрашивается такой вывод, что после прошивки чистого дампа с сайта необходимо прописывать MAC сетевой, WLAN MAC ID, и вероятно править ME Region для работы дискретки. Или я неправ? Может кто из мэтров поправит и поделится инструментарием для этой платформы? На форуме искал но не нашел.
ЗЫ Пока сделал так: залил дамп, впаял микро, прошил апдейтером с оф сайта. Вроде всё работает, но хотелось бы как положено (Перфекционист, мля)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:28
У меня так и не получилось это все прописать.
Где то читал, что там уже работа с ТХЕ. Но он ни какого отношения к дискретке не имеет. В чистом (нарезаном с офф) дампе, вообще нет упоминания о дискретке. Либо я не нашел.
Если все гуд, то я думаю не надо мешать работать, тем более, если нормально обновился.
Тоже хотелось бы услышать комментарии от гуру ремонтов. Помогите менее опытным ремонтникам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 08:07
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 08:26
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
Remzona
17 июн 2021, 11:31
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 10:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
2690
13 фев 2021, 13:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
