Текущее время: 02 ноя 2026, 00:15
| Автор |
lexleon
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU  Добавлено: 27 янв 2017, 17:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 14:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Aspire E5-511G-C2PK Платформа A5WAM LA-B981P Rev.1.0 CPU SR1YV (Celeron N2940) Видео N15V-GL-S-A2 Мульт KB9022Q D
Пришел с проблемой нет инициализации. Сразу заметил, что CPU сильно грелся при подключении питания. Изначально был установлен SR1YV (Celeron N2940). Заменил на SR1W3 (Celeron N2930). Инициализации все равно не было. Прошил BIOS и EC (взял с этого сайта). Безрезультатно. Скачал BIOS с оффсайта, вытянул от туда дампы, зашил Появилась инициализация. Собрал ноутбук, включил. Все нормально, запустилась винда. Вот только не видит дискретное видео, WiFi и LAN. DMI естественно затертый. Вопрос, собственно в чем. Может не такое быть из-за DMI или же смотреть в железо? И еще вопрос, каким тулсом прописать DMI?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU |
MoneyBot
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU  Добавлено: 01 апр 2017, 10:28 |
| Интересующийся |
vmuse писал(а): после прошивки чистого дампа с сайта необходимо прописывать MAC сетевой, WLAN MAC ID У меня так и не получилось это все прописать. vmuse писал(а): и вероятно править ME Region для работы дискретки Где то читал, что там уже работа с ТХЕ. Но он ни какого отношения к дискретке не имеет. В чистом (нарезаном с офф) дампе, вообще нет упоминания о дискретке. Либо я не нашел. vmuse писал(а): ЗЫ Пока сделал так: залил дамп, впаял микро, прошил апдейтером с оф сайта. Вроде всё работает, но хотелось бы как положено (Перфекционист, мля)
Если все гуд, то я думаю не надо мешать работать, тем более, если нормально обновился. Тоже хотелось бы услышать комментарии от гуру ремонтов. Помогите менее опытным ремонтникам.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor |
4 |
2758 |
06 окт 2017, 08:07
msgor
Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон |
5 |
3565 |
02 авг 2018, 08:26
Даврон
E5-511G (A5WAM LA-B981P REV. 1.0) Не включается, греется ЦП
Remzona |
4 |
1781 |
17 июн 2021, 11:31
Remzona
acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola |
2 |
2325 |
04 сен 2017, 10:30
Mykola
Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461 |
6 |
2675 |
13 фев 2021, 13:06
Leonid80
