Текущее время: 16 июн 2024, 10:28
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 06 фев 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
попал аппарат такой, при подкл зу загорается внизу оранжевый светодиод, при нажатии на кнопку - он на сек становиться зеленым, моргает пару раз и снова оранжевый. то есть вкл на сек. полазив по форумам, нашел что постоянно горит p2808 на входе. но он целый. сразу о замерах 1,2,8-19в 3-17,5 4-0 5-0 6-3.2 7-0. его не менял. на кнопке вкл 17в. 3.3в есть, 5 нету. прошу помощи в разгадке этого аппарата. спасибо заранее. и еще вопрос - сколько должно быть на 4 и 7 ножках р2808 ---------- Добавлено спустя 55 минут 45 секунд: ---------- viewtopic.php?p=212946 похожая тема, буду по ней разбираться
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 15:48 |
akazevs писал(а): Если дежурка поднялась и есть реакиця на кнопку включения, то отстаньте от P2808, она исправна. Какие уровни сигналов DD_ON и SUSB# до нажатия кнопки и после? Поднимаются ли напряжения 3VS 5VS 3V 5V и тд? очень часто помирают комутирующие ключи что с напряжением SYS15V? как раз 5в и не поднялись. в многих темах сказано, что 3.3 и 5в должны сразу присутствовать до нажатия на кнопку.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 17:57 |
akazevs писал(а): ок, если хотябы одна дежурка поднялась то p2808 тут не причем, посмотрите схему. pj10 разомкните, поднимуться 5В? нет не поднялись Цитата: Какие уровни сигналов DD_ON и SUSB# до нажатия кнопки и после? Поднимаются ли напряжения 3VS 5VS 3V 5V ? DD_ON и SUSB# по 0, и до и после нажатия на кнопку. смотрел на 107 и 56 ногах мульта ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- где лучше их замерять 3VS 5VS 3V 5V??
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 18:15 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
Yar.Satellite писал(а): попал аппарат такой, при подкл зу загорается внизу оранжевый светодиод, при нажатии на кнопку - он на сек становиться зеленым, моргает пару раз и снова оранжевый. то есть вкл на сек. Yar.Satellite писал(а): DD_ON и SUSB# по 0, и до и после нажатия на кнопку. смотрел на 107 и 56 ногах мульта
Вы уверены в результатах своих замеров? Yar.Satellite писал(а): где лучше их замерять 3VS 5VS 3V 5V?? 92 страница сервис мануала в помощь
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 19:08 |
Yar.Satellite писал(а): 5v - 5(pj21)
Ты же говоришь у тебя нету 5 вольтовой дежурки? Уже появилась или опять бред намерил?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 19:13 |
akazevs писал(а): как раз все стыкуется. Данные напряжения получаются путем комутации соответствующих транзисторов по средствам сигнала SUSB смотрим транзистор PQ67 что на нем происходит с сигналом SUSB? понял, спасибо. 3 нога pq67(susb) до и после нажатия 2.95в до нажатия еще 1,2,4,5=0в 3-2.95 6-3.3 после появляется на 2-3.3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- akazevs писал(а): Yar.Satellite писал(а): 5v - 5(pj21)
Ты же говоришь у тебя нету 5 вольтовой дежурки? Уже появилась или опять бред намерил? блин точняк, на дросселе появляется при нажатии 5в..извиняюсь что ввел в заблуждение
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 19:19 |
Yar.Satellite писал(а): akazevs писал(а): как раз все стыкуется. Данные напряжения получаются путем комутации соответствующих транзисторов по средствам сигнала SUSB смотрим транзистор PQ67 что на нем происходит с сигналом SUSB? понял, спасибо. 3 нога pq67(susb) до и после нажатия 2.95в до нажатия еще 1,2,4,5=0в 3-2.95 6-3.3 после появляется на 2-3.3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- akazevs писал(а): Yar.Satellite писал(а): 5v - 5(pj21)
На 5ноге после нажатия должно появляться 3Вольта, а сигнал этот с Хаба. Для начала прошей оба биоса дампами отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEU/
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 09 фев 2017, 19:36 |
перепроверил несколько раз, 5в не появляется. скачал файл, а чет не могу его разрезать. скачал на сайте .зашиваю. viewtopic.php?f=252&t=11743&p=395015&hilit=%2Aw24%2A#p395015 ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- прошил, но все также увы осталось
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 10 фев 2017, 11:28 |
akazevs писал(а): тебя не смущает что ты зашиваешь биос от W253ELQ в плату W244eu ? я порезал. флешки прошить обе. Кстати а что с сигналом RSMRST#? SUSC# ?
Что написано на крышке ноутбука? какая платформа? на дне корпуса-w253euq на материнке-6-71-24e0-d03 gp w244eumb-0d за дамп спасибо, но все также осталось. RSMRST# поднимается до 3.3 после нажатия на кнопку.(35 нога мульта) SUSC# по 0 в обоих случаях(57 нога мульта, он туда приходит) исходя из этого можно ли грешить на хаб?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается Добавлено: 10 фев 2017, 13:13 |
akazevs писал(а): меняй хаб спасибо, буду пробовать. был какой то, надо зареболить
