Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:43
попал аппарат такой, при подкл зу загорается внизу оранжевый светодиод, при нажатии на кнопку - он на сек становиться зеленым, моргает пару раз и снова оранжевый. то есть вкл на сек.
полазив по форумам, нашел что постоянно горит p2808 на входе. но он целый.
сразу о замерах
1,2,8-19в
3-17,5
4-0
5-0
6-3.2
7-0.
его не менял. на кнопке вкл 17в.
3.3в есть, 5 нету. прошу помощи в разгадке этого аппарата. спасибо заранее.
и еще вопрос - сколько должно быть на 4 и 7 ножках р2808
---------- Добавлено спустя 55 минут 45 секунд: ----------
viewtopic.php?p=212946 похожая тема, буду по ней разбираться
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 06:28
Если дежурка поднялась и есть реакиця на кнопку включения, то отстаньте от P2808, она исправна.
Какие уровни сигналов DD_ON и SUSB# до нажатия кнопки и после?
Поднимаются ли напряжения 3VS 5VS 3V 5V и тд? очень часто помирают комутирующие ключи
что с напряжением SYS15V?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:48
как раз 5в и не поднялись. в многих темах сказано, что 3.3 и 5в должны сразу присутствовать до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:21
ок, если хотябы одна дежурка поднялась то p2808 тут не причем, посмотрите схему.
pj10 разомкните, поднимуться 5В?
Поднимаются ли напряжения 3VS 5VS 3V 5V ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:57
нет не поднялись
DD_ON и SUSB# по 0, и до и после нажатия на кнопку. смотрел на 107 и 56 ногах мульта
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
где лучше их замерять 3VS 5VS 3V 5V??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:15
Вы уверены в результатах своих замеров?
92 страница сервис мануала в помощь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:26
LDO5 на дежурке есть - 4.95
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
ошибся, dd_on после нажатия 3.3в становиться, susb# не поднимается
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
посмотрел на 92 страницу , получилось следующее - все сигналы поднимаются после нажатия на кнопку
5v - 5(pj21)
5vs(pq66 1,2 pin) 1.09v вот тут какая то странность
3.3v(pq21 1,2 pin) - 3.3v
3.3vs(pq20 1,2 pin) -1.34v тоже не стыкуется
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:04
как раз все стыкуется.
Данные напряжения получаются путем комутации соответствующих транзисторов по средствам сигнала SUSB
смотрим транзистор PQ67
что на нем происходит с сигналом SUSB?
Последний раз редактировалось akazevs 09 фев 2017, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:05
да, по поводу SYS15V , как то не нашел его, мерял на pd20(около дежурки)..завтра приедет дежурка, попробую махну..что то к ней сводится у меня пока
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:08
5v - 5(pj21)
Ты же говоришь у тебя нету 5 вольтовой дежурки? Уже появилась или опять бред намерил?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:13
понял, спасибо.
3 нога pq67(susb) до и после нажатия 2.95в
до нажатия еще 1,2,4,5=0в
3-2.95
6-3.3
после
появляется на 2-3.3в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
5v - 5(pj21)
блин точняк, на дросселе появляется при нажатии 5в..извиняюсь что ввел в заблуждение
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:19
понял, спасибо.
3-2.95
6-3.3
после
5v - 5(pj21)
На 5ноге после нажатия должно появляться 3Вольта, а сигнал этот с Хаба. Для начала прошей оба биоса дампами отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEU/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:36
перепроверил несколько раз, 5в не появляется.
скачал файл, а чет не могу его разрезать. скачал на сайте .зашиваю.viewtopic.php?f=252&t=11743&p=395015&hilit=%2Aw24%2A#p395015
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
прошил, но все также увы осталось
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 20:06
тебя не смущает что ты зашиваешь биос от W253ELQ в плату W244eu ?
я порезал. флешки прошить обе. Кстати а что с сигналом RSMRST#? SUSC# ?
Что написано на крышке ноутбука? какая платформа?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:28
на дне корпуса-w253euq
на материнке-6-71-24e0-d03 gp w244eumb-0d
за дамп спасибо, но все также осталось.
RSMRST# поднимается до 3.3 после нажатия на кнопку.(35 нога мульта)
SUSC# по 0 в обоих случаях(57 нога мульта, он туда приходит)
исходя из этого можно ли грешить на хаб?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:41
меняй хаб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:13
akazevs писал(а):
меняй хаб
спасибо, буду пробовать. был какой то, надо зареболить
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:05
поставил хаб(был в донорах), действительно появилась реакция на кнопку, но он быстро разогревается и вырубается сек через 5. поэтому закажу новый и поставлю..
 Заголовок сообщения: Re: DNS W25EUQ (Clevo W244eumb) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:52
все приехало, поставил, все заколосилось))спасибо огромное что подсказали. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock
в форуме DNS
dvs
18
9012
22 дек 2015, 21:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (cleon w244eumb-0d) не включается
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
14 янв 2016, 16:10
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (W244EUMB-0D) bios
в форуме DNS
Radiopartal
27 авг 2015, 21:08
Radiopartal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 016102 (w244eumb-0d 6-71-w24e0-d03 gp) Розовый экран
в форуме DNS
vidoc
21 ноя 2015, 04:06
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0161102 (W244EUMB-0D) КУплю Плату
в форуме DNS
AsW.cfg.31r
25 июн 2016, 10:15
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
