Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:44
Здравствуйте!
Вообщем такая беда. Ноут прекрасно работает на батареи, батарея прекрасно заряжается от блоки питания. Но! При питании от блока нет напряжения VCORE! Причем, если запустить ноут на батареи, а потом подключить блок питания, то на ходу пропадает VCORE. Остальные напряжения не затрагиваются.
На контроллере питания проца (ISL6265) при любом питании:
ENABLE - 3.3V
VCC - 5V
PVCC - 5V
VIN - 10.8 при питании от батареи, 18,6-18,8 при питании от блока.
PGOOD - 3.3V при питании от батареи, и пропадает как только подключается блок питания.
На всякий случай уточню: блок определяется нормально, зарядка батареи идет. Дежурные напряжения есть и в норме и от блока и от аккума. Старт происходит и от блока и от аккума с той лишь разницей, что при подключенном блоке нет питания процессора. Питание видеочипа и оперативки не затрагиваются. Они есть и от батареи и от блока. Пробовал 2 разных блока питания(заведомо исправных) и 2 процессора(исправность неизвестна), поведение абсолютно одинаково во всех случаях.
Единственная разница, которую я вижу - разное напряжение VIN.
Может кто чего подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:03
Прозвоните PD17 и PQ45. Проверьте есть ли 28в на затворе PQ45.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 06:10
PQ17 и PQ45 живы. На затворе PQ45 - 28V. Да и я думаю, были бы проблемы с ними - это бы влияло на все напряжения на плате. А тут весь прикол-то в том, что отключается только проц. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конденсаторы 330мкф по VCORE замени.
Обычно, наоборот от БП работает от АКБ нет, но замени.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:49
Исправные ШИМы всегда сообщают по какой причине они остановили работу (если ENABLE вкл). Смотрите какое напяжение осталось на затворах нижних транзисторов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:31
Вот я как раз таки всегда вижу что от АКБ кино есть, а от БП нет. Но в целом да, думать нечего, танталы слегли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
panker75
26 апр 2015, 14:04
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 18:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации
paul_nvk
15 сен 2017, 10:18
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
Ceasar
2948
22 июн 2015, 18:05
Ceasar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ineks и гости: 131
