Текущее время: 13 май 2024, 10:42
alexx377
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети Добавлено: 06 фев 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 09:10 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Барнаул
Здравствуйте! Вообщем такая беда. Ноут прекрасно работает на батареи, батарея прекрасно заряжается от блоки питания. Но! При питании от блока нет напряжения VCORE! Причем, если запустить ноут на батареи, а потом подключить блок питания, то на ходу пропадает VCORE. Остальные напряжения не затрагиваются. На контроллере питания проца (ISL6265) при любом питании: ENABLE - 3.3V VCC - 5V PVCC - 5V VIN - 10.8 при питании от батареи, 18,6-18,8 при питании от блока. PGOOD - 3.3V при питании от батареи, и пропадает как только подключается блок питания.
На всякий случай уточню: блок определяется нормально, зарядка батареи идет. Дежурные напряжения есть и в норме и от блока и от аккума. Старт происходит и от блока и от аккума с той лишь разницей, что при подключенном блоке нет питания процессора. Питание видеочипа и оперативки не затрагиваются. Они есть и от батареи и от блока. Пробовал 2 разных блока питания(заведомо исправных) и 2 процессора(исправность неизвестна), поведение абсолютно одинаково во всех случаях. Единственная разница, которую я вижу - разное напряжение VIN. Может кто чего подскажет?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети Добавлено: 07 фев 2017, 13:33 |
Конденсаторы 330мкф по VCORE замени. Обычно, наоборот от БП работает от АКБ нет, но замени.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети Добавлено: 08 фев 2017, 18:31 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
MSF113 писал(а): Обычно, наоборот от БП работает от АКБ нет, но замени. Вот я как раз таки всегда вижу что от АКБ кино есть, а от БП нет. Но в целом да, думать нечего, танталы слегли.
