После замены матрицы (разбилась) на аналог NT156WHM-N50 пропало изо. Подсветка есть, ОС грузится, по VGA без матрицы грузит синий экран с ошибкой (код не помню) по железу думаю из-за дров, шлейф целый (звонил), один раз все так изо появилось( в/карта раб), но после следующего запуска изо опять не стало. Промерил напряжения (по подсветки-19.4в, по яркости 3в, AVDD Power Supply и DVDD DDC - 2.9в вместо 3.3в (грешу на эту просадку), LED EN LED-3в. Может кто сталкивался этой бедой? Платформа судя по стикеру МВ-СТ:PCKWD2A2H1R0Z9
Dotar Soyat
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы
Добавлено: 07 фев 2017, 00:52
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 15:11 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 52 Откуда: Минеральные Воды
Прошей матрицу со старой дамп сними и залей в новую
Fatalkiborg
Добавлено: 07 фев 2017, 13:46
Зарегистрирован: 04 май 2015, 18:39 Наличности на руках: 8.06 Сообщения: 162
едиды мерил?на разъеме
_________________ Учи других - помогай себе
kyssa
Добавлено: 07 мар 2017, 23:57
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
Специально для таких случаев держу 5-6 битых матриц разных производителей. диагностировать куда проще заменой матрица чем лезть в edit
serj-2222
Добавлено: 11 апр 2017, 15:51
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 22:39 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 53 Откуда: Brest
А подкидывал старую матрицу? что на ней показывает?
shat
Добавлено: 11 апр 2017, 16:12
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
maks83
Если батарейка в тестере не села то скорее всего в этом и дело.
