Текущее время: 16 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:25
После замены матрицы (разбилась) на аналог NT156WHM-N50 пропало изо. Подсветка есть, ОС грузится, по VGA без матрицы грузит синий экран с ошибкой (код не помню) по железу думаю из-за дров, шлейф целый (звонил), один раз все так изо появилось( в/карта раб), но после следующего запуска изо опять не стало. Промерил напряжения (по подсветки-19.4в, по яркости 3в, AVDD Power Supply и DVDD DDC - 2.9в вместо 3.3в (грешу на эту просадку), LED EN LED-3в. Может кто сталкивался этой бедой? Платформа судя по стикеру МВ-СТ:PCKWD2A2H1R0Z9
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:52
Прошей матрицу со старой дамп сними и залей в новую
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:46
едиды мерил?на разъеме
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:57
Специально для таких случаев держу 5-6 битых матриц разных производителей. диагностировать куда проще заменой матрица чем лезть в edit
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:51
А подкидывал старую матрицу? что на ней показывает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:12
maks83
Если батарейка в тестере не села то скорее всего в этом и дело.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4604
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B54ER (15.6'' Grant 1.0 / 17.3'' Bogart 1.0 ) Отсутствует питание VGFX_CORE
akimomarov
21 авг 2019, 18:54
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik и гости: 44
