Текущее время: 28 сен 2024, 02:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 06 фев 2017, 09:41 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
serega1576 писал(а): bq24196 это он? Он или контроллер питания(MT6320 наверно там стоит).
serega1576
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 07 фев 2017, 05:32 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
JahmНе, аппарат не в режиме OTG. Напряжения нет, 4 нога на массу не звонится. Заказал чарджер bq24196, как приедет отпишусь. Думаю дело точно не в прошивки. Так как хозяйка сказала, что заряжала его когда он включенным был, и она неудачно пошевелила кабель в разъеме(на котором остались только контакты). После этого он у нее погас и больше не включался. Я разобрал, передернул батарейку. Но запуска так и не было, пока я не поменял разъем и не подключил зарядку в выкл. состоянии. После этого планшет стал нормально реагировать на кнопку включения, включаться, но с деффектом описанным выше. Обратилась бы раньше, отделалась бы только заменой гнезда.))
Jahm
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 07 фев 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39
Сообщения: 343 Откуда: Kazan
serega1576 писал(а): 1 контакт на плате с гнездом - 1 контакт на main Да. Попробуй зарядку без разъема, накинь проводок на 1й контакт доп.разъема с ЛБП. Ещё прозвони, есть ли напряжение на 4м контакте разъема(в вкл.состоянии), сопротивление, относительно массы. Похоже в данном аппарате не реализовано OTG-подключение, по крайней мере визуально компонентов в цепи не видно(а площадки есть). Возможно, конечно, что они не так очевидны...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 07 фев 2017, 11:58 |
Jahm писал(а): есть ли напряжение на 4м контакте разъема(в вкл.состоянии) На 4м контакте 0,8V. Причем идет не с разъема, а с самой платы. Я даже проводник туда не кидал еще с разъема... Кинул только 2 основных: +5 и GRD. Откуда на площадке 4го разъема 0,8V? Контроллер заряда глючит? Jahm писал(а): сопротивление, относительно массы. Норм, 10,9 кОм.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 07 фев 2017, 12:05 |
serega1576 писал(а): Норм, 10,9 кОм Значит OTG есть... Прозвони тестером(прозвонкой от 4й площадки для доп.разъема) диоды поблизости. Сравни с типовой схемой включения чарджера. Вложение: 2017-02-07_10-54-56.png
Jahm
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 07 фев 2017, 15:05 |
serega1576 писал(а): резистор с сопротивлением всего 8 ом А другой конец резистора должен идти на питание. Вольтметром, сколько вольт на резисторе? 1,8?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 08 фев 2017, 04:42 |
Jahm писал(а): Вольтметром, сколько вольт на резисторе? 1,8? С обоих концов на этом резисторе 0,8 V. С одного контакта(левого) идет сигнал на разъем на 4ю ножку, второй контакт резистора(правый) идет в какую то прямоугольную микросхему.(по 5 контактов слева и справа). Сопротивление самого резистора 1,3 Ом. По сути как перемычка...
Jahm
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 08 фев 2017, 10:12 |
Похоже, потому и не работает, что напряжения нет. Прозвони, куда еще звонится резистор(контакт противоположный 4й ноге). Может на конденсатор поблизости... Проверь проводники на мех.повреждение. serega1576 писал(а): какую то прямоугольную микросхему это разве не твой bq24196? Что на чипе написано?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 08 фев 2017, 11:37 |
Не обязательно 1,8, может любое напряжение. Активный уровень сигнала этой ноги это лог."0", то есть земля. Чтоб не было случайных срабатываний на линию подаётся напряжение(грубо лог."1") и переход к лог."0" более контрастный. Соответственно микросхема на эту ногу ничего не выдаёт, а напряжение подтяжки идёт с периферии. 10и ногая микр. это скорее всего резисторная сборка или фильтр. На картинке я отметил, как её прозвонить. Вложение: IMG_0818F1.jpg
serega1576
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 09 фев 2017, 05:12 |
Jahm Прозвонил эту диодную сборку. В итоге не звонятся первые два контакта. Остальные 3 звонятся... Маркировка этой диодной сборки- 0524p. Отследил полностью линию 4 контакта до контроллера зарядки. Посмотрите фото. Что в итоге получается, неисправна сама bq24196, или все таки 0524p? Контакт с 4 пина разъема приходит на bq24196 ее 23 ножку. По даташиту это контакт PMID(Connected to the drain of the reverse blocking MOSFET and the drain of HSFET. Given the total input capacitance connect a 1-µF capacitor on VBUS to PGND, and the rest all on PMID to PGND. (Refer to Application Information Section for details). ---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ---------- В итоге без подключения з/у во включенном и выкл. состоянии на 23 ножке 3,8V, после подключения 5,2 V. Напряжение с емкости "вроде как" идет на резистор.(как у меня обведенено). На этом резике напряжение 0,8V... Появляется только после включения. Что не так с этой схемой?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 09 фев 2017, 11:15 |
Принцип работы 4ой ноги я примерно описал. Если сборка является диодной прозвонить её и определить работоспособность не составляет труда... Использование 23 ноги можно увидеть по типовой схеме включения. Для конкретики добавлю скриншот ниже. Вложение: Capa.png
