Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 08:04
Добрый день.
Есть планшет zte e-learning pad e9q.
Плата QP08 mainpcb V1.2.
Было разломано гнездо micro USB.
В процессе зарядки его замкнули. Планшет погас.
Я поменял гнездо, в выкл. состоянии подключил з/у. Зарядка пошла.
Но во включенном состоянии не заряжается, компом не определяется.
Схемы не нашел. Подскажите, что могло вылететь? КП? Если да, то как его найти на плате?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Ах да, там разъем на шлейфе. Ножки все припоялись, проверял под микроскопом и прозванивал до самой платы.
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
bq24196 это он?
 Заголовок сообщения: Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:41
serega1576 писал(а):
bq24196 это он?
Он или контроллер питания(MT6320 наверно там стоит).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:50
Какой ток он берет когда заряжается? MT8389 обычно схема типовая, Дата от ЮСБ в проц, питание на Switching Power - IC чтото типа HL7005. Попробуйте начать с отзвона USB - D+ D- и прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:25
Возможно апп. в режиме OTG. Необходимо проверить "+" и "-" разъема на наличие 5в (в вкл. состоянии без зарядки). Если присутствует, проверять цепь от 4ноги разъема на массу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 05:32
Jahm
Не, аппарат не в режиме OTG. Напряжения нет, 4 нога на массу не звонится.
Заказал чарджер bq24196, как приедет отпишусь.
Думаю дело точно не в прошивки.
Так как хозяйка сказала, что заряжала его когда он включенным был, и она неудачно пошевелила кабель в разъеме(на котором остались только контакты).:-)
После этого он у нее погас и больше не включался.
Я разобрал, передернул батарейку. Но запуска так и не было, пока я не поменял разъем и не подключил зарядку в выкл. состоянии.
После этого планшет стал нормально реагировать на кнопку включения, включаться, но с деффектом описанным выше.:-)
Обратилась бы раньше, отделалась бы только заменой гнезда.))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 08:49
Возможно, конечно. Хотя вроде чарджеру до фоноря, включен девайс или нет. Я бы попробовал скинуть обвязку с 4 ноги, неоднократно помогало...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:03
Jahm
В смысле скинуть? Снять емкости и резисторы, которые будут идти на 4ю ногу?
4 ножка это ножка которая рядом с землей, или +5V?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:14
4я это около массы. В ее цепи , как правило около разъема, стоят: стабилитрон(на массу), подтягивающий резистор, возможно кандёр. Попробуй удалить стабилитрон и проверь резистор( примерно 10к).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:26
Посмотрите вложение. На нем 4й контакт уходит на запасную площадку для разъема питания. Нет ни чего у него по пути...
Еще вопрос, снимал пару раз с платы разъем на шлейфе, и этот го**ошлейф развалился от температуры жала.
Я правильно понимаю, что там прямая связь между этой платой с гнездом и main платой?
Имею в виду 1 контакт на плате с гнездом - 1 контакт на main и т.д.?
Просто сейчас нужно соединить все контакты обычными проводниками...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:46
Да. Попробуй зарядку без разъема, накинь проводок на 1й контакт доп.разъема с ЛБП. Ещё прозвони, есть ли напряжение на 4м контакте разъема(в вкл.состоянии), сопротивление, относительно массы. Похоже в данном аппарате не реализовано OTG-подключение, по крайней мере визуально компонентов в цепи не видно(а площадки есть). Возможно, конечно, что они не так очевидны...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:58
На 4м контакте 0,8V. Причем идет не с разъема, а с самой платы.
Я даже проводник туда не кидал еще с разъема...
Кинул только 2 основных: +5 и GRD.
Откуда на площадке 4го разъема 0,8V? Контроллер заряда глючит?
Норм, 10,9 кОм.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:05
Норм, 10,9 кОм
Значит OTG есть... Прозвони тестером(прозвонкой от 4й площадки для доп.разъема) диоды поблизости. Сравни с типовой схемой включения чарджера.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:58
Нашёл в обвязке резистор с сопротивлением всего 8 ом... Правда мерял на плате, не снимал ещё. Дорожка к нему идёт от 4 контакта как раз. Может быть в нем причина? Или он в схеме просто, как перемычка? В типовой схеме не нашёл резисторов с таким низким сопротивлением...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:05
А другой конец резистора должен идти на питание. Вольтметром, сколько вольт на резисторе? 1,8?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 04:42
С обоих концов на этом резисторе 0,8 V. С одного контакта(левого) идет сигнал на разъем на 4ю ножку, второй контакт резистора(правый) идет в какую то прямоугольную микросхему.(по 5 контактов слева и справа).
Сопротивление самого резистора 1,3 Ом. По сути как перемычка...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:12
Похоже, потому и не работает, что напряжения нет. Прозвони, куда еще звонится резистор(контакт противоположный 4й ноге). Может на конденсатор поблизости... Проверь проводники на мех.повреждение.
это разве не твой bq24196? Что на чипе написано?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:56
Нет, контроллер заряда квадратная микросхема с 24 выводами. Эта десяти контактная, на фото обведена. Получается на 4 контакте разъёма должно быть не 0,8, а 1,8? Может сам контроллер заряда не выробатывает данный уровень напряжения?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 11:37
Не обязательно 1,8, может любое напряжение. Активный уровень сигнала этой ноги это лог."0", то есть земля. Чтоб не было случайных срабатываний на линию подаётся напряжение(грубо лог."1") и переход к лог."0" более контрастный. Соответственно микросхема на эту ногу ничего не выдаёт, а напряжение подтяжки идёт с периферии.
10и ногая микр. это скорее всего резисторная сборка или фильтр. На картинке я отметил, как её прозвонить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 05:12
Jahm
Прозвонил эту диодную сборку. В итоге не звонятся первые два контакта. Остальные 3 звонятся...
Маркировка этой диодной сборки- 0524p.
Отследил полностью линию 4 контакта до контроллера зарядки. Посмотрите фото.
Что в итоге получается, неисправна сама bq24196, или все таки 0524p?
Контакт с 4 пина разъема приходит на bq24196 ее 23 ножку. По даташиту это контакт PMID(Connected to the drain of the reverse blocking MOSFET and the drain of HSFET. Given the total input capacitance connect a 1-µF capacitor on VBUS to PGND, and the rest all on PMID to PGND. (Refer to Application Information Section for details).
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
В итоге без подключения з/у во включенном и выкл. состоянии на 23 ножке 3,8V, после подключения 5,2 V. Напряжение с емкости "вроде как" идет на резистор.(как у меня обведенено). На этом резике напряжение 0,8V... Появляется только после включения. Что не так с этой схемой?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:15
Принцип работы 4ой ноги я примерно описал. Если сборка является диодной прозвонить её и определить работоспособность не составляет труда... Использование 23 ноги можно увидеть по типовой схеме включения. Для конкретики добавлю скриншот ниже.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:50
Ну или не мучаться а поднять 4-ю ногу и жить без ОТГ. Если для клиента приемлемо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:58
Имеете в виду поднять ножку у самого micro USB разъёма? Если да, то это не помогает. Так как сейчас с разъёма идёт 2 контакта, 5 вольт и земля. Там разъём не на основной плате сидит, а на платке переходнике со шлейфом. Шлейф отправился в мусор, так как развалился при выпайке. Я соединил плату с разъёмом и main плату проводниками без шлейфа. Сначала 2 контакта, затем все 5. Ситуация без изменения. Заказал контроллер зарядки, как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:42
serega1576
Подскажите пожалуйста,решилась ли проблема зарядки?Такой же планшет.Снял диодную сборку,проблема не решилась.4контакт звонится на массу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE e-learning pad e8q
в форуме Куплю | Buy
петр1
06 фев 2016, 10:39
петр1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Заряжается только в выключенном состоянии
PegatroN
19 окт 2015, 15:07
PegatroN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
[ На страницу: 1, 2 ]
GregPowell
35
11898
11 ноя 2017, 06:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad t440p (Nm-a131) Заряжается только в выключенном состоянии
velcom91
27 дек 2019, 12:33
velcom91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии
Ttk69
14
4703
25 апр 2020, 16:53
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
