Текущее время: 02 июн 2024, 22:33
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Lenovo Y430 (La-4141P) Нет инициализации Добавлено: 07 фев 2017, 17:51 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Аппарат пришёл не копаный, с проблемой не включения, в ходе диагностики были выявлены скачки первички после входных ключей (после 2) , собственно у него была утечка на затвор, после замены данных ключей первичка стабилизировалась, появилась дежурка и казалось бы всё ремонт закончен, но не тут то было, после нажатия на кнопку блок ушёл в защиту, пробило верхнее плечо питания процессора, заменил всю фильтрацию с ключами на 2-х каналах, включаю снова пробой, снова заменил ключики и на этот раз вместе с шимкой, включил, проверил, всё ок (питания стабильные без скачков), воткнул тестовый проц, включаю, потребление платы становится 1 ампер, все питания поднимаются (проверил абсолютно все какие должны быть), активность на флешке присутствует, но на LPC тишина полнейшая. Решил прошить биос, скачал с оффсайта, нарезал, зашил, тоже самое, заменил флешку на аналогичную, всё без изменений, аппарат нив какую не хочет начинать иннит, хотя все ресеты сброшены. Так же смотрел вычитку SPD памяти, там только уровень. От безнадежности заменил клокер, но всё без результатно. Так же из проделанного, вся периферия снята, память и другие процы подкидывались, на прижимы и загибания плата никак не реагирует, да и вначале забыл написать, что ещё была убитая УНЧ APA2031, но с ней проблема была решена ещё в самом начале до подачи питаний (была пробита по питанию), так же плата внимательно просматривалась на наличие сбитых компонентов и других подозрительных дефектов. Вот сижу и думаю может юг махнуть по безнадёге, мысли кончились, поэтому прошу помощи форумчан, пните на что ещё посмотреть
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y430 (La-4141P) Нет инициализации Добавлено: 08 фев 2017, 18:54 |
petroviccchhhh писал(а): Юг махать во вторую очередь. Если он не греется в кипяток, то на 99% жив (1%- убит не в к.з.) Скорее север. Да, но вот как раз напрягает то что он не греется, хотя должен если где-то стопор, хотя к северу тоже есть вопросы... Насчёт кварца в курсе "не первый день замужем"
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y430 (La-4141P) Нет инициализации Добавлено: 18 фев 2017, 20:09 |
Вообщем, забыл отписаться, ноут сделан, поднял север чтобы посмотреть что под ним, там всё ок, перекатал и поставил назад, ну и произошло чудо, плата завелась, пошла активность по шинам, ну я собрал начал тестить, но буквально через 10 минут тестов, ноут завис наглухо, я его выключил, включаю снова нет иннита, начал прижимать в районе севера и снова смотрю есть активность, ну думаю север то сел нормально, но рядом ещё и соккет, может под ним обрыв, снял соккет, а там несколько пятаков в обрыве, странно что до этого не реагировала плата на нажатие в том районе, вообщем пятаки восстановил, соккет водрузил и всё запело. Так что на данный момент ноут трудится у клиента
