Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Y430 (La-4141P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:51
Аппарат пришёл не копаный, с проблемой не включения, в ходе диагностики были выявлены скачки первички после входных ключей (после 2) , собственно у него была утечка на затвор, после замены данных ключей первичка стабилизировалась, появилась дежурка и казалось бы всё ремонт закончен, но не тут то было, после нажатия на кнопку блок ушёл в защиту, пробило верхнее плечо питания процессора, заменил всю фильтрацию с ключами на 2-х каналах, включаю снова пробой, снова заменил ключики и на этот раз вместе с шимкой, включил, проверил, всё ок (питания стабильные без скачков), воткнул тестовый проц, включаю, потребление платы становится 1 ампер, все питания поднимаются (проверил абсолютно все какие должны быть), активность на флешке присутствует, но на LPC тишина полнейшая. Решил прошить биос, скачал с оффсайта, нарезал, зашил, тоже самое, заменил флешку на аналогичную, всё без изменений, аппарат нив какую не хочет начинать иннит, хотя все ресеты сброшены. Так же смотрел вычитку SPD памяти, там только уровень. От безнадежности заменил клокер, но всё без результатно.
Так же из проделанного, вся периферия снята, память и другие процы подкидывались, на прижимы и загибания плата никак не реагирует, да и вначале забыл написать, что ещё была убитая УНЧ APA2031, но с ней проблема была решена ещё в самом начале до подачи питаний (была пробита по питанию), так же плата внимательно просматривалась на наличие сбитых компонентов и других подозрительных дефектов.
Вот сижу и думаю может юг махнуть по безнадёге, мысли кончились, поэтому прошу помощи форумчан, пните на что ещё посмотреть :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y430 (La-4141P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:43
Без питания часовой кварц работает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:10
Да, работает, всё как положено 32 KHz, амплитуда чёткая, так же и на клокере и на видяхе кварцы проверенны. :-):
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:14
Юг махать во вторую очередь. Если он не греется в кипяток, то на 99% жив (1%- убит не в к.з.) Скорее север.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:39
Генерация на нём должна быть и без подачи питания при вставленной батарейки bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:54
Да, но вот как раз напрягает то что он не греется, хотя должен если где-то стопор, хотя к северу тоже есть вопросы...
Насчёт кварца в курсе "не первый день замужем" :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 20:09
Вообщем, забыл отписаться, ноут сделан, поднял север чтобы посмотреть что под ним, там всё ок, перекатал и поставил назад, ну и произошло чудо, плата завелась, пошла активность по шинам, ну я собрал начал тестить, но буквально через 10 минут тестов, ноут завис наглухо, я его выключил, включаю снова нет иннита, начал прижимать в районе севера и снова смотрю есть активность, ну думаю север то сел нормально, но рядом ещё и соккет, может под ним обрыв, снял соккет, а там несколько пятаков в обрыве, странно что до этого не реагировала плата на нажатие в том районе, вообщем пятаки восстановил, соккет водрузил и всё запело. Так что на данный момент ноут трудится у клиента :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-15ibr (80M3) нет инициализации - "прикол" от Lenovo
Andy_sv
13 мар 2020, 23:23
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S110 (BM5138 Rev 1.3) Нет инициализации
gigaprice
01 дек 2014, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371P) нет инициализации
Neverpain
17 дек 2014, 21:44
Neverpain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 109
