Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в |
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в  Добавлено: 07 фев 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
mwise писал(а): Что может давать такой плавающий дефект? Простые и очевидные вещи проверены? 1. Дерьмовый хвост питания от лабораторника, плохо прикручены провода, разбитый носик. 2. сам лабораторник - уходит в защиту по току, а сам молчит об этом - померить на его клеммах - скачет напряжение или нет.
mwise
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в  Добавлено: 07 фев 2017, 22:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 21:17 Наличности на руках: 116.09
ЛБП в порядке, провода в порядке, разъём в порядке. Ноут офисный,в комплекте адаптер на 1.75 ампера, ему 2 ампера хватит с лихом.
Что-то его уводит в защиту, так он пытается включиться. Моргает индикатор питания примерно раз в секунду. От аккумулятора работает нормально. Когда 19в в порядке, включается, заряжает батарею, но ровно на 5 минут. Далее, 19в скачет, ноут пытается включиться/зарядить акб. Ток не потребляет.
svitnn
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в  Добавлено: 07 фев 2017, 22:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 14:36 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород
mwise писал(а): Что может давать такой плавающий дефект? Всё что угодно , где присутствуют 19 вольт. ИМХО вычислять по нагреву. 5А, просто так бесследно пропасть не могут.
mwise
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в  Добавлено: 07 фев 2017, 22:58 |
| Интересующийся |
svitnn писал(а): mwise писал(а): Что может давать такой плавающий дефект? Всё что угодно , где присутствуют 19 вольт. ИМХО вычислять по нагреву. 5А, просто так бесследно пропасть не могут. Когда плата в режиме "защиты" ток не потребляется, соответственно нагрева нет.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в  Добавлено: 08 фев 2017, 08:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
mwise писал(а): От аккумулятора работает нормально Ну,если от АБ работает нормально - то проблема кроется где-то: ЗУ ,входой разъём,ключи с "обвязкой",токовый датчик. ИМХО.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в  Добавлено: 08 фев 2017, 09:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 17:58 Наличности на руках: 172.67
Сообщения: 139 Откуда: Москва
mwise писал(а): разъём в порядке 1.Как от ЛБП подключаетесь , через кабель с переходником на насадки под разные разъемы ? Или на прямую к разъему(входу линии VIN) подпаиваетесь проводами ? 2.Если на проводах к плате припаиваетесь, то заменить входные ключи PQ8801 и PQ8802
