Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:54
Добрый день, проблема заключается просадке входящего напряжения 19в. Но сам дефект не постоянный, ноутбук может 5 минут работать нормально, потом просадка по входу 19-15в(скачет) и так по кругу. Какой-то закономерности не выявил. Питаю от ЛБП без ограничения по току, 5 ампер. Что может давать такой плавающий дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 20:11
Светлая память
Светлая память
Простые и очевидные вещи проверены?
1. Дерьмовый хвост питания от лабораторника, плохо прикручены провода, разбитый носик.
2. сам лабораторник - уходит в защиту по току, а сам молчит об этом - померить на его клеммах - скачет напряжение или нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 20:52
проверь лабораторник, попробуй другой источник питания подключить. У меня MSI был, жрал 7-8 ампер, ему 5-амперника не хватало.
если все ок с ЛБП , проверь, заряжает ли батарею. Вдруг пробиты ключи в цепях зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:22
ЛБП в порядке, провода в порядке, разъём в порядке.
Ноут офисный,в комплекте адаптер на 1.75 ампера, ему 2 ампера хватит с лихом.
Что-то его уводит в защиту, так он пытается включиться. Моргает индикатор питания примерно раз в секунду. От аккумулятора работает нормально.
Когда 19в в порядке, включается, заряжает батарею, но ровно на 5 минут.
Далее, 19в скачет, ноут пытается включиться/зарядить акб. Ток не потребляет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:34
Всё что угодно , где присутствуют 19 вольт.
ИМХО вычислять по нагреву. 5А, просто так бесследно пропасть не могут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:58
Когда плата в режиме "защиты" ток не потребляется, соответственно нагрева нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 08:42
Ну,если от АБ работает нормально - то проблема кроется где-то: ЗУ ,входой разъём,ключи с "обвязкой",токовый датчик. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 09:24
mwise писал(а):
разъём в порядке
1.Как от ЛБП подключаетесь , через кабель с переходником на насадки под разные разъемы ? Или на прямую к разъему(входу линии VIN) подпаиваетесь проводами ?
2.Если на проводах к плате припаиваетесь, то заменить входные ключи PQ8801 и PQ8802
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4065
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 08:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
yurbann
08 мар 2017, 10:25
yurbann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, maxxp2018, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 146
