Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:18
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблеммой, на ноуте Compaq 615 сгорел северный мост 216-0674026 ну думаю не беда радиолюбитель со стажем закажу да пересажу, заказал на али и... Приходит мне вместо 216-0674026 вот это 216-0752001. Ну я по инету полазил смотрю что вроде-бы как идёт у многих, ну и пересадил его. Теперь ноут работает система грузиться (по звуку слышно что загружается) сеть работает (его видно в сети) в общем всё работает кроме дисплея. Нашел прошивку из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24341&p=187970 Но я не знаю как мне его обновить в слепую. Подскажите пожалуйста, желательно без программатора так как не имею его.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:33
Я бы купил CH341a за 200 р и не мучался.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:18
Я бы с радостью купил, но мне до ближайшего крупного города 300км а на али заказывать это ещё месяц ждать, ноут нужен уже очень сильно. Биос ведь рабочий как бы его в слепую с флешки перепрошить, этой прошивкой модернизированной.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 08:29
Можно самому спаять простейший программатор. Там то надо всего 4 резистора и один кондер. Я сам не пробовал, но в инете куча статей по этому поводу. Вот, например [url]http://club.dns-shop.ru/hardware/Восстанавливаем-BIOS-на-программаторе-после-неудачного-обновлени/[/url] и вот еще темка по этому поводу viewtopic.php?f=181&t=4852
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:57
Эх снова ноут разбирать придётся :( я так понял что эту прошивку 615_216-0752001.BIN 2 мегабайта с помощью программатора заливаешь и всё ?
PS: Когда снял старый чип то на чипе многие пятаки совершенно не были облужены просто чистая медь, то есть шарик остался полностью на плате, видимо безсвинцовый припой обладает отвратительной диффузией, и реболлинг имеет смысл всё же.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:24
Светлая память
Светлая память
Не надо все сваливать на припой. И тем более - пропагандировать ребол ATI.
Банально не соблюдаете термопрофиль.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:02
Вам известно что такое диффузия металлов? В моём случае при несоблюдении термопрофиля оторвались бы пятаки если не догрел, но никак медь уже не может остаться чистенькой как будто её и не лудили никогда, даже оплёткой не удастся снять весь припой с меди чтоб она была цвета меди. Потому и утверждаю что в некоторых случаях ребол действительно имеет место быть!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:18
Светлая память
Светлая память
PoziTiV_83: Если вы не понимаете, что означает соблюдение термопрофиля - это ваши проблемы. Но не надо пытаться на этом форуме агитировать за ребол - не в чести здесь это. Здесь форум ремонтников, а не нагибаторов.
P.S. Банальный недогрев при снятии.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:31
Иногда конечно.
А с недогревом igils прав.
Вразумлять вас смысла не вижу, скажу просто - за свою практику я снял никак не меньше тысячи этих мостов, просто не считал сколько, и НИ РАЗУ не было голых медных пятаков.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:40
Черномор
Ну ты просто совсем "на холодную" чипы от платы не отдирал. :-):
Мне пару раз после умельцев такие приносили.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:49
Ну возможно и не догрел :) на утюге старом грел и сверху станцией феном, утюг через регулятор температуру контролировал. По неопытности скорей всего не догрел, там герметик по углам был, хорошо так залито, догнал до 230 и стал отдирать потихоньку. А пятаки правду говорю совершенно не облужены многие были, цвет меди.
Всё ноут сделал! Собрал программатор по ссылке что Андрей Терешкин выше давал. Правда раза с 5-го получилось нормально залить, при считывании не совпадала хеш-сумма. Оказалось что провода питания у меня длинноваты, я на них ферритовый фильтр повесил и всё залилось идеально. Благодарю всех за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 delphi d40 am5 Подкиньте дамп.
в форуме temp
Warranty1984
01 апр 2017, 03:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2740p (Delphi D40 rev AM5) Проблема с удалением white-list
roshik79
07 сен 2017, 14:24
roshik79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5100
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551G (LA-5911P REV 1.0) замена 216-0752001 на 216-0674026
sergeii
20 янв 2017, 10:12
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
3246
31 мар 2020, 12:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
