Текущее время: 16 июн 2024, 03:00
PoziTiV_83
Заголовок сообщения: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2017, 00:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 22:02 Наличности на руках: 16.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Perm
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблеммой, на ноуте Compaq 615 сгорел северный мост 216-0674026 ну думаю не беда радиолюбитель со стажем закажу да пересажу, заказал на али и... Приходит мне вместо 216-0674026 вот это 216-0752001. Ну я по инету полазил смотрю что вроде-бы как идёт у многих, ну и пересадил его. Теперь ноут работает система грузиться (по звуку слышно что загружается) сеть работает (его видно в сети) в общем всё работает кроме дисплея. Нашел прошивку из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24341&p=187970 Но я не знаю как мне его обновить в слепую. Подскажите пожалуйста, желательно без программатора так как не имею его.
![](images/spacer.gif) |
PoziTiV_83
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2017, 01:18 |
Андрей Терешкин писал(а): Я бы купил CH341a за 200 р и не мучался. Я бы с радостью купил, но мне до ближайшего крупного города 300км а на али заказывать это ещё месяц ждать, ноут нужен уже очень сильно. Биос ведь рабочий как бы его в слепую с флешки перепрошить, этой прошивкой модернизированной.
igils
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
PoziTiV_83 писал(а): пятаки совершенно не были облужены просто чистая медь, то есть шарик остался полностью на плате, видимо безсвинцовый припой обладает отвратительной диффузией, и реболлинг имеет смысл всё же. Не надо все сваливать на припой. И тем более - пропагандировать ребол ATI. Банально не соблюдаете термопрофиль.
PoziTiV_83
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2017, 00:02 |
igils писал(а): PoziTiV_83 писал(а): пятаки совершенно не были облужены просто чистая медь, то есть шарик остался полностью на плате, видимо безсвинцовый припой обладает отвратительной диффузией, и реболлинг имеет смысл всё же. Не надо все сваливать на припой. И тем более - пропагандировать ребол ATI. Банально не соблюдаете термопрофиль. Вам известно что такое диффузия металлов? В моём случае при несоблюдении термопрофиля оторвались бы пятаки если не догрел, но никак медь уже не может остаться чистенькой как будто её и не лудили никогда, даже оплёткой не удастся снять весь припой с меди чтоб она была цвета меди. Потому и утверждаю что в некоторых случаях ребол действительно имеет место быть!
igils
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2017, 10:18 |
PoziTiV_83: Если вы не понимаете, что означает соблюдение термопрофиля - это ваши проблемы. Но не надо пытаться на этом форуме агитировать за ребол - не в чести здесь это. Здесь форум ремонтников, а не нагибаторов. P.S. Банальный недогрев при снятии.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2017, 10:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
PoziTiV_83 писал(а): ребол действительно имеет место быть! Иногда конечно. А с недогревом igils прав. Вразумлять вас смысла не вижу, скажу просто - за свою практику я снял никак не меньше тысячи этих мостов, просто не считал сколько, и НИ РАЗУ не было голых медных пятаков.
shat
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2017, 10:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ЧерноморЦитата: скажу просто - за свою практику я снял никак не меньше тысячи этих мостов, просто не считал сколько, и НИ РАЗУ не было голых медных пятаков. Ну ты просто совсем "на холодную" чипы от платы не отдирал. Мне пару раз после умельцев такие приносили.
