Текущее время: 17 июн 2024, 05:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 216-0833000
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:18
Подскажите кто ставил из MM чипы 216-0833000 1502. Проблем не было?.
Вчера вот такой пришел.
По гарантии еще не обращался, хочется услышать мнение форума (в принципе не по этому чипу а вообще о 3000 в мм, если кто покупал там.)
 Заголовок сообщения: Re: 216-0833000
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:25
Брал там, проблем не было.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:59
Покупал и ставил. Дата код 1502 , не на всех платформах заводится с текущей версией видеобиоса. Требуется обновление до последней версии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:16
Олег_zloy из пары последних заказов что приходили от ММ, некоторые чипы были в таком состоянии (не 3000е видики). Пару видиков вернул взад,не стал рисковать - деньги вернули, хабы интеловские запаял - работают (были даже со следами припоя на "ключе") в итоге забанили меня там за 2 возврата :-)
Потом эти же видики заказал в другом месте - приехали - любо посмотреть - чистые и без потертостей и сколов по углам
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:08
В прошлом году брал 3-4 штуки (в разное время) у них с таким датакодом, 3 завелись без проблем один не в какую, хотя до замены изо было после пост h17. Перекатал на свинец тоже самое, поставил с донора все заколосилось. Вернул обратно. Сказали что проверили чип он рабочий, типа сам дурак.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:36
вчера 5 штук ставили с таким датакодом с ММ все работают.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:25
Всем спасибо. Списался по скайпу, сказали продано много (это видно в отчете по продаже на сайте), проблем нет. Видимо просто мне так не свезло с ним. Буду отправлять назад, паять его нет смысла. Попробую перезаказать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:47
6-й сегодня ни в какую. на 2 платах. На одной вообще не видит его плата, на второй при установке дров - синька.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:56
Size
Попробуй поправить модуль под 3002 или на том что в синьке, в безопасном посмотри ID устройства на предмет что это вообще.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:11
Тема ММ -гавно будет??? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:41
Давно есть уже
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:55
amdeev писал(а):
Давно есть уже
Made in Size???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 08:41
Тема не ради срача, а для небольшой статистики. Хотя если бы эти чипы были бы полным шлаком, то тема давно бы появилась.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:24
Олег_zloy
Вот и я о том, 6 штук влепил и все мимо, может задуматься уже что причина не в чипах и не в ММ?
Просто перемарк с 028 или 3002, что в принципе тепимо.
Выяснить легко.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:38
orbit
Я видимо не правильно выразился:
Все было гуд.
А теперь вот:
То есть один из шести. Больно он гладкий, шлифованный. Еще с того же закупа n12p-gs-a1 не заработал. Тоже чуть ли не как зеркало блистит. И на BGA онлайн краской нанесена надпись чипов 15 года. А тут гравировка. Вобщем теперь чешу репу и думаю. Китайцы поди всех нагибать начали, дефицит что ли. Партс может просто по продажам чуток впереди идет, вот и раньше всех дерьма хватанул. Или нет. Два чипа так то всего попалось. Вобщем поживем увидим.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:55
Size
Не китайцы это. Продавцы наши мутят.
Мне HM86 из 2х мест пришёл дохлый, один вообще лопнутый кристалл.
Простой похфигизьм. Лучи поноса пока придержу, но и покупать там не стану больше. Отвалятся мухоморы сами с таким подходом к делу. Конкуренция нарастает.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:23
orbit
Да... скоро BGA онлайн только навреное все брать будут. И пусть дорого, зато по несколько раз не паяешь :-):
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:55
подскажите 216-0833000 с дата кодом 1725
поставил на TOSHIBA L850-C6S платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
пост код 28 что говорит о неисправности видеокарты
снял перекатывал на свинец всё равно 28
со старым чипом работал но артифачил
из темы понял что нужно поменять видеобиос
вопрос как это сделать?
VEN_DEV_ поменять от 3002 или нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:06
Есть такая штука от амд флешера... ид показует..
А про мастермейд... на первобуке волна была, пизде..ь нормальные чипы. 99%
Полно чипов есть, десктоп втч, я не враг себе все выложить...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:43
Спасибо конечно за ответ но я ни чего не понял.
можно просто подсказать почему ноутбук с новой видеокартой не заводится
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:46
Либо чип дохлый либо он не 3000
Потому что чип г-но/перепил ?
(опередили)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:51
А как проверить id видеокарты если ноут не заводится?
и совсем не понимаю как по id определить что за видеокарта?
научите пожалуйста люди добрые.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:58
учитесь
viewtopic.php?f=181&t=19804&start=240
Чип откуда?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:15
По моему личному опыту (порядка 100 таких плат), код 15h однозначно на данной платформе указывает на то, что видак дохлый. Останов на коде 28h - при рабочем видаке в этот момент на экране появляется картинка cmos checksum error, press f2 to enter setup. Т.е. как бы видак на этом коде уже проинициализировался ну или его угрели так, что плата его просто не замечает.. Причем платы с 28 кодом, но без изо, чаще всего приходят после прогревастов. Платы с кодом 15h все были нетронутые вовсе. Соответственно у меня в большинстве случаев, если после замены видака картинки не появилось, приходится еще и видеопамять менять. Причем чаще всего дохнет после прогревастов АМДшная память. Можете ради эксперимента после останова на 28 коде нажать f2, потом f10, потом enter. Плата перезагрузиться и код уже будет f9 по-моему, т.е.это уже загрузка ОС.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:13
Есть на этих платах поддержка 3000 чипа по умолчанию. Колдовать с биосом под 3000 чип нужно на таких платах под АМДшные процы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:30
Petruchio писал(а):
поддержка 3000 чипа
Он предположил что чип пиленный (перемаркированный с 3002), что может иметь место.
Ему дали направление где почитать, ибо раздача готового прекращена, что очень правильно.
Ой всё...
Ты просто недопонял видимо...бывает.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 05:11
Doc писал(а):
Чип откуда?
с Китая чунь джоу продавца так звать или магазин так называется не знаю.
Скоро пибудет новый чип по результатам отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 09:26
Опять тестируете китайский хлам?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 09:59
Мне кажется что стоит прям запрет ввести. Купил Бог знает где - не задавай вопросов....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
в форуме Toshiba
Andrey1972
18 июл 2014, 19:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Blaz
26 ноя 2015, 05:43
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5708
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
