Текущее время: 27 сен 2024, 15:52
Олег_zloy
Заголовок сообщения: 216-0833000 Добавлено: 08 фев 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Подскажите кто ставил из MM чипы 216-0833000 1502. Проблем не было?. Вчера вот такой пришел. Вложение: WP_20170208_010.jpg Вложение: WP_20170208_003.jpg Вложение: WP_20170208_008.jpg По гарантии еще не обращался, хочется услышать мнение форума (в принципе не по этому чипу а вообще о 3000 в мм, если кто покупал там.)
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 08 фев 2017, 12:25 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Брал там, проблем не было.
sibiryk
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 08 фев 2017, 12:59 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 4 Откуда: Чита
Олег_zloy писал(а): Подскажите кто ставил из MM чипы 216-0833000 1502. Проблем не было?. хочется услышать мнение форума (в принципе не по этому чипу а вообще о 3000 в мм, если кто покупал там.) Покупал и ставил. Дата код 1502 , не на всех платформах заводится с текущей версией видеобиоса. Требуется обновление до последней версии.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 08 фев 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
Олег_zloy писал(а): Подскажите кто ставил из MM чипы 216-0833000 1502. Проблем не было?. В прошлом году брал 3-4 штуки (в разное время) у них с таким датакодом, 3 завелись без проблем один не в какую, хотя до замены изо было после пост h17. Перекатал на свинец тоже самое, поставил с донора все заколосилось. Вернул обратно. Сказали что проверили чип он рабочий, типа сам дурак.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 фев 2017, 00:11 |
Size писал(а): 6-й сегодня ни в какую. на 2 платах. На одной вообще не видит его плата, на второй при установке дров - синька. Тема ММ -гавно будет???
amdeev
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 фев 2017, 00:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
vlad77 писал(а): Тема ММ -гавно будет??? Давно есть уже
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 фев 2017, 00:55 |
amdeev писал(а): Давно есть уже Made in Size???
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 фев 2017, 09:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
orbitЯ видимо не правильно выразился: Цитата: вчера 5 штук ставили с таким датакодом с ММ все работают. Все было гуд. А теперь вот: Цитата: 6-й сегодня ни в какую. на 2 платах. На одной вообще не видит его плата, на второй при установке дров - синька. То есть один из шести. Больно он гладкий, шлифованный. Еще с того же закупа n12p-gs-a1 не заработал. Тоже чуть ли не как зеркало блистит. И на BGA онлайн краской нанесена надпись чипов 15 года. А тут гравировка. Вобщем теперь чешу репу и думаю. Китайцы поди всех нагибать начали, дефицит что ли. Партс может просто по продажам чуток впереди идет, вот и раньше всех дерьма хватанул. Или нет. Два чипа так то всего попалось. Вобщем поживем увидим.
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 05 окт 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 08:54 Наличности на руках: -4.99
Сообщения: 100 Откуда: Уссурийск
Черномор писал(а): Есть такая штука от амд флешера... ид показует.. А про мастермейд... на первобуке волна была, пизде..ь нормальные чипы. 99%
Полно чипов есть, десктоп втч, я не враг себе все выложить... Спасибо конечно за ответ но я ни чего не понял. можно просто подсказать почему ноутбук с новой видеокартой не заводится
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 05 окт 2017, 12:46 |
xamyt_ писал(а): можно просто подсказать почему ноутбук с новой видеокартой не заводится Либо чип дохлый либо он не 3000
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 08 окт 2017, 16:15 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
xamyt_ писал(а): подскажите 216-0833000 с дата кодом 1725 поставил на TOSHIBA L850-C6S платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 пост код 28 что говорит о неисправности видеокарты снял перекатывал на свинец всё равно 28 со старым чипом работал но артифачил из темы понял что нужно поменять видеобиос вопрос как это сделать? VEN_DEV_ поменять от 3002 или нет. По моему личному опыту (порядка 100 таких плат), код 15h однозначно на данной платформе указывает на то, что видак дохлый. Останов на коде 28h - при рабочем видаке в этот момент на экране появляется картинка cmos checksum error, press f2 to enter setup. Т.е. как бы видак на этом коде уже проинициализировался ну или его угрели так, что плата его просто не замечает.. Причем платы с 28 кодом, но без изо, чаще всего приходят после прогревастов. Платы с кодом 15h все были нетронутые вовсе. Соответственно у меня в большинстве случаев, если после замены видака картинки не появилось, приходится еще и видеопамять менять. Причем чаще всего дохнет после прогревастов АМДшная память. Можете ради эксперимента после останова на 28 коде нажать f2, потом f10, потом enter. Плата перезагрузиться и код уже будет f9 по-моему, т.е.это уже загрузка ОС.
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 08 окт 2017, 23:13 |
xamyt_ писал(а): подскажите 216-0833000 с дата кодом 1725 поставил на TOSHIBA L850-C6S платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 пост код 28 что говорит о неисправности видеокарты снял перекатывал на свинец всё равно 28 со старым чипом работал но артифачил из темы понял что нужно поменять видеобиос вопрос как это сделать? VEN_DEV_ поменять от 3002 или нет. Есть на этих платах поддержка 3000 чипа по умолчанию. Колдовать с биосом под 3000 чип нужно на таких платах под АМДшные процы.
orbit
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 окт 2017, 00:30 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Petruchio писал(а): поддержка 3000 чипа Он предположил что чип пиленный (перемаркированный с 3002), что может иметь место. Ему дали направление где почитать, ибо раздача готового прекращена, что очень правильно. Petruchio писал(а): По моему личному опыту (порядка 100 таких плат) Ой всё... Ты просто недопонял видимо...бывает.
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 окт 2017, 05:11 |
Doc писал(а): Чип откуда? с Китая чунь джоу продавца так звать или магазин так называется не знаю. Скоро пибудет новый чип по результатам отпишусь обязательно.
Size
Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 Добавлено: 09 окт 2017, 09:59 |
Участник АСЦ |
Цитата: Опять тестируете китайский хлам?)
Мне кажется что стоит прям запрет ввести. Купил Бог знает где - не задавай вопросов....
