Текущее время: 24 ноя 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:58
Ноут реагировал на деформацию(пропадало изо при изгибе в районе видика). После ребола видиочипа работает стабильно, но в процессе загрузки системы висит на середине полоски загрузки. Следов пайки нет (т.е. биос родной). Есть след от удара на корпусе (возможно и видик отвалился из-за этого) , но это всего лишь предположение.
Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:05
может быть отвал видика или проца
пробуйте забутить в safe mode
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:56
В safemode висит на яблоке, птом выключает экран.
В вербосмоде висит минут 20 на картинке:
потом выключает экран.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 23:15
Поставить windows, затестить дискретку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 08:23
А установить чистую макос?
А попробовать прогнать АСД?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты
в форуме Apple
Mich6el
14
3720
15 мар 2019, 01:21
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3662-a) зависает на яблоке. ноутбук ударник скорее всего
в форуме Apple
Mich6el
21 фев 2019, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
в форуме Apple
eugkov
17
7132
12 янв 2018, 09:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-a) Артефачит и зависает при нагрузке видео
в форуме Apple
Lev_Grishenin
12 май 2019, 16:41
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Зависает на загрузке MacOs
в форуме Apple
bezzeb
2218
08 июн 2020, 06:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 19
