Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
Добавлено: 08 фев 2017, 22:58
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89 Сообщения: 885
Ноут реагировал на деформацию(пропадало изо при изгибе в районе видика). После ребола видиочипа работает стабильно, но в процессе загрузки системы висит на середине полоски загрузки. Следов пайки нет (т.е. биос родной). Есть след от удара на корпусе (возможно и видик отвалился из-за этого) , но это всего лишь предположение.
Что может быть ?
MoneyBot
MoneyBot
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
Добавлено: 08 фев 2017, 23:05
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53 Сообщения: 543 Откуда: ua
может быть отвал видика или проца
пробуйте забутить в safe mode
prw07
Добавлено: 09 фев 2017, 12:56
В safemode висит на яблоке, птом выключает экран. В вербосмоде висит минут 20 на картинке:
потом выключает экран.
acelectric
Добавлено: 09 июл 2018, 23:15
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 109.32 Сообщения: 506 Откуда: Краснодар
Поставить windows, затестить дискретку
Shooter75
Добавлено: 10 июл 2018, 08:23
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
А установить чистую макос? А попробовать прогнать АСД?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
