Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Имеется карточка GTX670. При запуске игры (или нагрузке) - компьютер зависает, на экране остаются рандомные цвета (в зависимости от игр) или просто драйвер переподключается (игра вылетает при этом) Что делал: пробовал на разном железе, разных ОС, термопасту менял (макс темп 80С). Не помогло. В msi afterburner понизили Core Clock на ~300 MHz вылетать перестала, тестировал в играх долгое время - все норм. Пробовал увеличивать Core Voltage с дефолтным Core Clock, карточка живет чуть дольше, но так же зависает.
Прошу помощи в разъяснение причин такой поломки, возможно ли в данной ситуации что-то сделать/проверить/заменить?
попробуй заменить твердот. конденсаторы с правой стороны от дросселей на новые и качеств. сопротивление и напряжение по питанию гпу и памяти стабилизатор 5в. в норме?
К чему эти телодвижения? Чип дохнет, потому такое поведение. Иди за новой видеокартой в общем.
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93 Сообщения: 471 Откуда: Россия
alex_deller писал(а):
Менял кондеры на похожей. помогло
Надолго ли? После установки хороших кондеров напряжение на чипе чуть поднимается и он недолго проработает а потом опять сначала, проверено не раз. Только замена GPU если целесообразно и есть возможность решает это.
Сейчас этот форум просматривают: Q2211201315 и гости: 113
