Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: GTX670 ПОЛУРАБОЧАЯ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:35
Доброго времени суток, уважаемые эксперты!
Имеется карточка GTX670. При запуске игры (или нагрузке) - компьютер зависает, на экране остаются рандомные цвета (в зависимости от игр) или просто драйвер переподключается (игра вылетает при этом)
Что делал: пробовал на разном железе, разных ОС, термопасту менял (макс темп 80С). Не помогло.
В msi afterburner понизили Core Clock на ~300 MHz вылетать перестала, тестировал в играх долгое время - все норм. Пробовал увеличивать Core Voltage с дефолтным Core Clock, карточка живет чуть дольше, но так же зависает.
Прошу помощи в разъяснение причин такой поломки, возможно ли в данной ситуации что-то сделать/проверить/заменить?
 Заголовок сообщения: Re: GTX670 ПОЛУРАБОЧАЯ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:54
попробуй заменить твердот. конденсаторы с правой стороны от дросселей на новые и качеств.
сопротивление и напряжение по питанию гпу и памяти стабилизатор 5в. в норме?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:43
Светлая память
Светлая память
К чему эти телодвижения?
Чип дохнет, потому такое поведение.
Иди за новой видеокартой в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 06:42
Возьми осциллограф и посмотри на затворах движения с шим,возможно не работает одна фаза
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 08:19
Лучше ШИМ сигнал смотреть на дросселях. Скорее всего чип дохнет, менять не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:57
ну я бы не исключал что одна фаза гальмует ... при нагрузке она подтягивается и вешает чип .. шанс такого варианта вполне есть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:42
Любители разгона кроме вольтмодов еще ковыряют стандартные БИОСы. Пример:
http://www.thg.ru/graphic/graphic_card_ ... print.html
Так что я бы еще попробовал перешиться на оригинальный BIOS. Неизвестно кто ее ковырял до тебя.
Свой БИОС ищи здесь:
https://www.techpowerup.com/vgabios/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:24
Чип отваливается потихоньку,вот и всё, было такое сначала на 100 понизил,месяц проработала,потом ещё надо было понижать,в итоге совсем карточка сдохла
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:47
Менял кондеры на похожей. помогло
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 18:18
Надолго ли? После установки хороших кондеров напряжение на чипе чуть поднимается и он недолго проработает а потом опять сначала, проверено не раз. Только замена GPU если целесообразно и есть возможность решает это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полурабочая плата смартфона LG VS980 Verizon
grenlio
18 авг 2017, 20:12
grenlio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
ASOT
18 июл 2017, 14:46
ASOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
serzmey
17 янв 2018, 15:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX670-DC2-2GD5 чем заменить шим?
Elektronik388
23 сен 2021, 06:04
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx670-dc2-2gd5 в системе видится как nvidia tesla k10
Abbat25
09 окт 2018, 10:44
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, Ecnelis, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 115
