Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: ASUS M4A87TD - не включается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
попала ко мне такая материнка с проблемой, и я застрял что то.. прошу помощи.
после чего перестала работать, не сообщили - сказали долго не пользовались просто.
при подключении заведомо рабочего Б.П., на мат плате загорается зелёный индикатор, на замыкание PWSW нет реакции.
теперь замеры: фиолетовый провод - 5V.
контакт PWSW = 5V, RESETSW = 3.3V.
сопротивление всех usb data + и - равно 500 (диодная прозвонка, красный земля чёрным мерял), вроде порядок, живые.
плату всю осмотрел, с виду без дефектов. отсоединял всё что можно, не помогает.
пробовал включить без 12V разъёма, ничего, всё так же.
решил замерять сопротивление контакта A15 слота PCI,
и тут меня смутило вот что, на нём очень низкое сопротивление всего 40 ом, я так понимаю это слишком мало.
откуда или куда идёт контакт А15 и что это можно значить? ЮГ, или что ещё?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD - не включается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:07
А15 reset идет скорей из южного моста. Тестером на диодной прозвонке равно 500 ( красный земля чёрным мерял),обратное измерение бесконечность. PWSW = 5V, RESETSW = 3.3V у меня тоже.
Последний раз редактировалось kobin 10 фев 2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:17
понял, спасибо...значит скорее всего и правда юг? но это не проверить никак?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:32
Извини,я тебя ввел в заблуждение, поддался на сообщение с другого форума .У меня такая же плата, ради интереса решил проверить A15 идет с мульта ITE 8721F 33 ножка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:40
а да ничего бывает. может получается и мульт быть виноват в таком случае?
---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ----------
сдуть чтоли мульт для проверки..? вдруг заниженное уйдёт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 22:10
Я сначала наношу на ножки сплав розе, предварительно их флюсом мажу, потом здувать быстрее и меньшей температурой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:02
Нигде не увидел, вы батарейку проверяли? Напряжение должно быть более 3вольт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 10:47
да согласен, так в разы быстрее.. и плату меньше нагревать хоть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
батарейка 3 вольта, думаю пока на контакте А15 заниженное, ресет залип, плата не включится.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:09
Можно попробовать поднять ножку мульта и увидите занижено в мульте или куда он уходит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:30
да точно спасибо! попробую тогда 33 ножку мульта поднять для начала.
сегодня уже не получится. в понедельник займусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 09:52
ну что же продолжаем разговор :-):
сначала я замерял сопротивление на 33 ножке мульта, там были те же 40 ом что и на контакте А15 pci.
поднял 33 ножку, замерял непосредственно на ней - 40 ом. замерял теперь на A15 = 40 ом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD - не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 09:53
снял мульт - кз на А15 ушло.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
мульт стоит IT8721F, точно такого же нет, есть IT8712F-S
прокатит ли замена?
---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ----------
решили взять новую материнку. но я думаю всё таки проблема была только в мульте.
тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A87TD EVO пост код D1
в форуме Asus
baranchuk
19
7275
23 дек 2017, 13:12
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD / USB3
в форуме Asus
mike5551963
3234
26 май 2020, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A87TD - "The Data in the EC or EC flash might be corrupted"
в форуме Asus
batislav96
4112
21 июл 2021, 16:16
batislav96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A87TD как на запустить видеокарту gtx 1070
в форуме Asus
kubat.birimkulov
489
24 сен 2026, 22:19
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac адрес после прошивки биоса m4a87td/usb3
в форуме Asus
chincom
24 авг 2017, 20:50
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 28
