Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS M4A87TD - не включается.  Добавлено: 10 фев 2017, 19:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Доброго времени суток уважаемые форумчане! попала ко мне такая материнка с проблемой, и я застрял что то.. прошу помощи. после чего перестала работать, не сообщили - сказали долго не пользовались просто. при подключении заведомо рабочего Б.П., на мат плате загорается зелёный индикатор, на замыкание PWSW нет реакции. теперь замеры: фиолетовый провод - 5V. контакт PWSW = 5V, RESETSW = 3.3V. сопротивление всех usb data + и - равно 500 (диодная прозвонка, красный земля чёрным мерял), вроде порядок, живые. плату всю осмотрел, с виду без дефектов. отсоединял всё что можно, не помогает. пробовал включить без 12V разъёма, ничего, всё так же. решил замерять сопротивление контакта A15 слота PCI, и тут меня смутило вот что, на нём очень низкое сопротивление всего 40 ом, я так понимаю это слишком мало. откуда или куда идёт контакт А15 и что это можно значить? ЮГ, или что ещё?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS M4A87TD - не включается. |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD - не включается.  Добавлено: 11 фев 2017, 10:47 |
kobin писал(а): Я сначала наношу на ножки сплав розе, предварительно их флюсом мажу, потом здувать быстрее и меньшей температурой. да согласен, так в разы быстрее.. и плату меньше нагревать хоть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- ivaning писал(а): Нигде не увидел, вы батарейку проверяли? Напряжение должно быть более 3вольт. батарейка 3 вольта, думаю пока на контакте А15 заниженное, ресет залип, плата не включится.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD - не включается.  Добавлено: 11 фев 2017, 13:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): kobin писал(а): Я сначала наношу на ножки сплав розе, предварительно их флюсом мажу, потом здувать быстрее и меньшей температурой. да согласен, так в разы быстрее.. и плату меньше нагревать хоть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- ivaning писал(а): Нигде не увидел, вы батарейку проверяли? Напряжение должно быть более 3вольт. батарейка 3 вольта, думаю пока на контакте А15 заниженное, ресет залип, плата не включится. Можно попробовать поднять ножку мульта и увидите занижено в мульте или куда он уходит.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD - не включается.  Добавлено: 11 фев 2017, 13:30 |
ivaning писал(а): Dimasik писал(а): kobin писал(а): Я сначала наношу на ножки сплав розе, предварительно их флюсом мажу, потом здувать быстрее и меньшей температурой. да согласен, так в разы быстрее.. и плату меньше нагревать хоть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- ivaning писал(а): Нигде не увидел, вы батарейку проверяли? Напряжение должно быть более 3вольт. батарейка 3 вольта, думаю пока на контакте А15 заниженное, ресет залип, плата не включится. Можно попробовать поднять ножку мульта и увидите занижено в мульте или куда он уходит. да точно спасибо! попробую тогда 33 ножку мульта поднять для начала. сегодня уже не получится. в понедельник займусь.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD - не включается.  Добавлено: 13 фев 2017, 09:52 |
ну что же продолжаем разговор сначала я замерял сопротивление на 33 ножке мульта, там были те же 40 ом что и на контакте А15 pci. поднял 33 ножку, замерял непосредственно на ней - 40 ом. замерял теперь на A15 = 40 ом.
