Текущее время: 12 ноя 2026, 06:20
| Автор |
altavista_live
Заголовок сообщения: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 10 фев 2017, 20:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62
Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
Всем добра! При включении экран загорается, но через несколько секунд подсветка начинает мерцать, а ещё через пару секунд вовсе пропадает. Бывает, что работает чуть дольше - минуту, например. Но в итоге в любом случае подсветка вырубается предварительно померцав. Пробовал без винта - то же самое. Подкидывал заведомо исправную матрицу, инвертер и даже шлейф дисплея - никаких изменений. Стало быть проблема исходит от платы. Напряжение +VIN_BLIGHT (19 вольт) присутствует как до отключения подсветки, так и после. Подскажите, какие ещё сигналы участвуют в работе подсветки?
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды |
MoneyBot
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 11 фев 2017, 11:40 |
| Начинающий |
Bucha писал(а): барахлит датчик закрытия крышки Но в таком случае, вместе с подсветкой, должно пропадать и изображение или не факт? У меня оно остаётся...
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 11 фев 2017, 12:46 |
| Начинающий |
IOD писал(а): енабл (включить) и управление яркостью В вышеприкреплённой схеме это какие сигналы?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 11 фев 2017, 13:59 |
| Начинающий |
IOD писал(а): енабл (включить) и управление яркостью замерьте при наличии подсветки и ее отсутствии
Как при наличии подсветки, так и после её выключения оба напряжения присутствуют: на 15 ноге, BLON_CON - 3.10в на 10 ноге, VADJ1 - 2.30в Причём первый появляется одновременно с включением подсветки, а второй - сразу после нажатия кн.вкл.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 11 фев 2017, 16:25 |
| Начинающий |
IOD писал(а): +3VLCD_CON есть? да, 3.3в есть, как на старте, так и после отключения подсветки
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 11 фев 2017, 20:03 |
| Начинающий |
IOD писал(а): остается инвертор или что-то с контактами на питание лампы подсветки неа... В самом начале ведь писал, что подкидывал заведомо рабочие матрицы (2 штуки), инвертер и даже шлейф - всё идентично. Получается с платой что-то не так. Вот только что? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Blackrain писал(а): замерьте напряжения на самом инверторе В понедельник и это сделаю, а то уже и не знаю что это за странности такие..
Bucha
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 11 фев 2017, 22:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
altavista_live писал(а): Blackrain писал(а): замерьте напряжения на самом инверторе
А что тут мерить если дисплей, кабель, инвертер уже исключаем, так как подкидывались ? Сделайте ещё раз измерения по 19в в состоянии когда подсветка уже выключилась, можно так же и остальные питания проверить именно в состоянии "выключился", тогда и будет понятно направление поиска. P.S. Если это окажется линия 19, то возможно транзистор какой то в обвязке разъёма дисплея глючит
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 13 фев 2017, 18:26 |
| Начинающий |
Blackrain писал(а): либо подкинуть эти питания от лбп В общем подкидывал по очереди все 3 напряжения от лбп (19 вольт, BLON_CON и VADJ1), предварительно отключив подачу этих напряжений с самой платы. Как результат - подсветка отключается как и прежде! Что за полтергейст вообще творится?!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды |
MoneyBot
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 14 фев 2017, 10:53 |
| Начинающий |
Blackrain писал(а): голосую за неисправность ламп в обоих матрицах. Чудес не бывает, наверное Согласен, тут что-то не то делаю Я... Но это точно не матрицы, т.к. их у меня 2 штуки + родная. Маловероятно что все 3 одинаково накрыты. Зато инвертор только один, а посему больше склоняюсь к тому, что он лажает. Сегодня проверю это.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  Добавлено: 14 фев 2017, 19:15 |
altavista_live писал(а): Подкидывал заведомо исправную матрицу, инвертер и даже шлейф дисплея - никаких изменений. altavista_live писал(а): Зато инвертор только один Сообщение не в тему Как вы его подкидывали, в воздух что ли ?? Выясняется, что до сих пор не всё проверили.
