Текущее время: 11 ноя 2026, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:39
Всем добра! При включении экран загорается, но через несколько секунд подсветка начинает мерцать, а ещё через пару секунд вовсе пропадает. Бывает, что работает чуть дольше - минуту, например. Но в итоге в любом случае подсветка вырубается предварительно померцав. Пробовал без винта - то же самое.
Подкидывал заведомо исправную матрицу, инвертер и даже шлейф дисплея - никаких изменений. Стало быть проблема исходит от платы. Напряжение +VIN_BLIGHT (19 вольт) присутствует как до отключения подсветки, так и после. Подскажите, какие ещё сигналы участвуют в работе подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 00:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у кошки 4 ноги
вход выход земля и питание
у подсветки аналогично (но есть нюансы)
- земля,
+ питание
енабл (включить)
и управление яркостью
последние два должны быть похожи на логическую единицу, но не всегда
иногда управление яркостью идет меандром
а есть и цифровые варианты
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 00:53
А может самое банальное, что с подсветкой всё в порядке, a барахлит датчик закрытия крышки (на схеме LID)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:40
Но в таком случае, вместе с подсветкой, должно пропадать и изображение или не факт? У меня оно остаётся...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:29
енабл (включить)
замерьте при наличии подсветки и ее отсутствии
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:46
IOD писал(а):
енабл (включить)
В вышеприкреплённой схеме это какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:06
BLON_CON
DPST_PWM
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:59
IOD писал(а):
енабл (включить)
Как при наличии подсветки, так и после её выключения оба напряжения присутствуют:
на 15 ноге, BLON_CON - 3.10в
на 10 ноге, VADJ1 - 2.30в
Причём первый появляется одновременно с включением подсветки, а второй - сразу после нажатия кн.вкл.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 15:04
+3VLCD_CON есть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:25
IOD писал(а):
+3VLCD_CON есть?
да, 3.3в есть, как на старте, так и после отключения подсветки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:40
Все напряжения для включения подсветки есть, остается инвертор или что-то с контактами на питание лампы подсветки. Если есть возможность, подключите внешнюю лампу подсветки. Я для таких целей из убитой матрицы достал и сделал для проверок.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:58
Все таки по симптомам очень похоже на лампу неисправную, замерьте напряжения на самом инверторе, бывало обрыв в шлейфе по сигналу управления яркостью. Подайте 3в на него с лбп, отключив предварительно этот проводок шлейфа, чтоб в оратку не пустить, посмотрите реакцию.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:03
неа... В самом начале ведь писал, что подкидывал заведомо рабочие матрицы (2 штуки), инвертер и даже шлейф - всё идентично. Получается с платой что-то не так. Вот только что?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
В понедельник и это сделаю, а то уже и не знаю что это за странности такие..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:58
А что тут мерить если дисплей, кабель, инвертер уже исключаем, так как подкидывались ?
Сделайте ещё раз измерения по 19в в состоянии когда подсветка уже выключилась, можно так же и остальные питания проверить именно в состоянии "выключился", тогда и будет понятно направление поиска.
P.S. Если это окажется линия 19, то возможно транзистор какой то в обвязке разъёма дисплея глючит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 07:24
Если все напряжения в норме по измерениям мультиметром, и остальные элементы цепи целые ( подкидывались) по этому и советую либо тыкнуть осциллографом, либо подкинуть эти питания от лбп. По очереди. Может где емкость села и пульсации жуткие?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:26
В общем подкидывал по очереди все 3 напряжения от лбп (19 вольт, BLON_CON и VADJ1), предварительно отключив подачу этих напряжений с самой платы. Как результат - подсветка отключается как и прежде! Что за полтергейст вообще творится?!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 07:03
Если теперь уж точно со всеми питаниями в порядке всё, то голосую за неисправность ламп в обоих матрицах. Чудес не бывает, наверное.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:53
Согласен, тут что-то не то делаю Я... Но это точно не матрицы, т.к. их у меня 2 штуки + родная. Маловероятно что все 3 одинаково накрыты. Зато инвертор только один, а посему больше склоняюсь к тому, что он лажает. Сегодня проверю это.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:15
Сообщение не в тему
Как вы его подкидывали, в воздух что ли ??
Выясняется, что до сих пор не всё проверили.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1107el (168QT60001-038B) пропадает подсветка через 2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:10
Как оказалось, мой инвертор имеет точно такую же неисправность, разница лишь в паре секунд прежде чем подсветка отключается. Заменил на новый - проблема решилась. Спасибо всем откликнувшимся, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsuns UE32D5500RWXXH (Пропадает звук с периодичностью в 3 секунды на 1 секунду)
в форуме LCD
Artstudio3
3042
05 фев 2021, 22:53
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды
в форуме Dell
rix_lv
17 окт 2023, 15:45
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 08:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 14:47
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
