Текущее время: 21 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:54
Вложение:
помогите пожалуйста. предистоия: со слов клиента в ноуте что то замкнуло по USB на плате была дырка в микросхеме TPS51219RTER (Chipset Power (P1.05V)) микруху заменил после чего стал греться хаб, его тоже заменил, также нашел дохлую микросхему звука (сдул) теперь ситуация такая после дросселя по линии 1.05В ,на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А , ничего на плате не греется. схему смотрел от ramos 15 по судя по ней нету ничего что может коротить на землю по этому участку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 3 секунды: ----------
После замены хаба плата начала включаться с кнопки и выключаться, подимаются 3.3 В 5В но все чипы холодные
 Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:54
сейчас как ? Напруги все поднимаются ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:23
При первом включении поднимались 3,3 ,5, 1,05 картинки не было..потом кз появилось...возможно хаб умер т.к. с донора был. завтра сниму отпишусь..
Последний раз редактировалось Robert2140 11 фев 2017, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:25
99% хаб была ситуация один в один.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 11:50
у вас ситуация такая же была на такой же плате? я поднял хаб кз ушло..и теперь меня мучает вопрос либо был хаб полутруп либо что то на плате вывело из строя его..
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 47 секунд: ----------
заказываю новый хаб как придет отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 14:55
Отсутствует питание CPU_CORE. на колокере SLG3NB145VTR 8,9 нога отсутствует генерация Clk3_lan_xtal , Clk3_25m_xtal (pch) . vr_on на шим проца приходит, шим проца запитан, pgood 19 Нога 0В , 5 нога sclk 1.05В ,6 нога сигнал vrm1_svid_alert# 1.05В
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:37
P1.05V есть ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:40
P1.05V есть ?
есть
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:43
по POWER DIAGRAM чего нет ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:46
нету питания процессора и питания видео
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:50
PRTC_COIN ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
PRTC_GREEN_MN ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:51
PRTC_COIN ?
PRTC_GREEN_MN ?
есть 3Вольта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:17
на GCLK1 1,2,5,11,6,14н ? активность Y2 ? 9,8н кз есть ?
 Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:50
Всем большое спасибо. поставили заместо sr0ty, sr0n9 плата дала картинку. также был заменен новый slj8e .можно закрывать тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата RAMOS rev:1 Samsung NP370R5E-S06ru
ultravs
04 янв 2020, 13:41
ultravs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (Ramos rev:1.0) Помогите опознать компонент
в форуме Samsung
r51531
30 май 2020, 11:18
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP370R5E-A01CN (Ramos rev1.0) Нужен дамп биоса P04RAO
в форуме Samsung
ahmed
25 фев 2017, 01:19
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP370R5E-S02ru (RAMOS-15) Проблема видео AMD
в форуме Samsung
serg_ing
3342
30 авг 2017, 12:44
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
в форуме Samsung
IIIakal
21 май 2022, 21:07
asdrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
