Текущее время: 28 май 2024, 21:07
Robert2140
Заголовок сообщения: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 11 фев 2017, 17:54 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Вложение: PZ4BTWcO29A (1).jpg помогите пожалуйста. предистоия: со слов клиента в ноуте что то замкнуло по USB на плате была дырка в микросхеме TPS51219RTER (Chipset Power (P1.05V)) микруху заменил после чего стал греться хаб, его тоже заменил, также нашел дохлую микросхему звука (сдул) теперь ситуация такая после дросселя по линии 1.05В ,на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А , ничего на плате не греется. схему смотрел от ramos 15 по судя по ней нету ничего что может коротить на землю по этому участку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 3 секунды: ---------- После замены хаба плата начала включаться с кнопки и выключаться, подимаются 3.3 В 5В но все чипы холодные
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 11 фев 2017, 21:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Robert2140 писал(а): на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А сейчас как ? Напруги все поднимаются ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 11 фев 2017, 22:23 |
planetoxod писал(а): Robert2140 писал(а): на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А сейчас как ? Напруги все поднимаются ? При первом включении поднимались 3,3 ,5, 1,05 картинки не было..потом кз появилось...возможно хаб умер т.к. с донора был. завтра сниму отпишусь..
Последний раз редактировалось Robert2140 11 фев 2017, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 12 фев 2017, 12:50 |
yurabos писал(а): 99% хаб была ситуация один в один. у вас ситуация такая же была на такой же плате? я поднял хаб кз ушло..и теперь меня мучает вопрос либо был хаб полутруп либо что то на плате вывело из строя его.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 47 секунд: ---------- yurabos писал(а): 99% хаб была ситуация один в один. заказываю новый хаб как придет отпишусь
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 18 фев 2017, 17:40 |
planetoxod писал(а): P1.05V есть ? есть
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 18 фев 2017, 17:46 |
planetoxod писал(а): по POWER DIAGRAM чего нет ? нету питания процессора и питания видео
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В Добавлено: 18 фев 2017, 17:51 |
planetoxod писал(а): PRTC_COIN ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- PRTC_GREEN_MN ? есть 3Вольта
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2017, 13:50 |
Robert2140 писал(а): Всем большое спасибо. поставили заместо sr0ty, sr0n9 плата дала картинку. также был заменен новый slj8e .можно закрывать тему
