Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
orlov14r
Заголовок сообщения: Не включается MSI H87-G41 PC MATE Добавлено: 11 фев 2017, 21:12 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 33.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
Добрый день, приключилась беда, сгорела материнка MSI H87-G41 PC MATE на собственном компе. Изначально после покупки доставала меня своими самопроизвольными включениями, грешил на кривой биос, сетевку и потусторонние силы, приходилось обесточивать, чтобы комп не включился сам ночью. Но через год использования вдруг отказал один из портов USB3.0 при этом физически разъем был цел. А через несколько дней материнка и вовсе отказалась включаться. Короткого на шинах питания нет. На Power_on присутствует 4.68v, однако при замыкании на землю плата не запускается. Снял радиатор с хаба, закоротил PS_on в БП, и тут получил ожог от хаба, моментальный нагрев градусов до 80, притом через радиатор этого не чуствуется - слегка теплый.
В общем пришел к выводу, что похоже к хабу SR175 DH82H87 пришел конец. Подскажите реально где достать новый хаб за адекватные деньги, в любимых наших российских магазинах найти не удается.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI H87-G41 PC MATE Добавлено: 11 фев 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
orlov14r писал(а): сгорела материнка Сначала сгорела дежурка в БП а потом все остальное.Если только не коротнул USB3.0.Теперь проверяй всё на предмет КЗ.
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI H87-G41 PC MATE Добавлено: 12 фев 2017, 01:43 |
zenturion628 писал(а): orlov14r писал(а): сгорела материнка Сначала сгорела дежурка в БП а потом все остальное.Если только не коротнул USB3.0.Теперь проверяй всё на предмет КЗ. Сгоревшая дежурка сразу отпадает, уже давно этот БП прекрасно работает на другой материнке, до этой просто руки не доходили из-за завалов пред и после новогодних. Грешу что все же пробило хаб через USB 3.0. Вопрос все же в том, где взять 100% нормальный десктопный хаб?
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI H87-G41 PC MATE Добавлено: 13 фев 2017, 03:27 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
orlov14r писал(а): zenturion628 писал(а): orlov14r писал(а): сгорела материнка Сначала сгорела дежурка в БП а потом все остальное.Если только не коротнул USB3.0.Теперь проверяй всё на предмет КЗ. Сгоревшая дежурка сразу отпадает, уже давно этот БП прекрасно работает на другой материнке, до этой просто руки не доходили из-за завалов пред и после новогодних. Грешу что все же пробило хаб через USB 3.0. Вопрос все же в том, где взять 100% нормальный десктопный хаб? а Этот чем плох?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
pks.club
Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI H87-G41 PC MATE Добавлено: 25 фев 2024, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 окт 2022, 12:33 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 3 Откуда: Чебоксары
Слетела прошивка,зашил 3.9 https://ru.msi.com/Motherboard/H87-G41-PC-Mate/support, порпботав месяц нет изо, стопорится на первом коде D0 , шил 3.9/3.6 -не помогает, флешка новая СF25Q128AS ищу boardview или фото, может сдул чего пока снимал
_________________ Что излучаешь, то и получаешь
