Текущее время: 27 ноя 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Не включается MSI H87-G41 PC MATE
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:12
Добрый день, приключилась беда, сгорела материнка MSI H87-G41 PC MATE на собственном компе. Изначально после покупки доставала меня своими самопроизвольными включениями, грешил на кривой биос, сетевку и потусторонние силы, приходилось обесточивать, чтобы комп не включился сам ночью. Но через год использования вдруг отказал один из портов USB3.0 при этом физически разъем был цел. А через несколько дней материнка и вовсе отказалась включаться.
Короткого на шинах питания нет. На Power_on присутствует 4.68v, однако при замыкании на землю плата не запускается. Снял радиатор с хаба, закоротил PS_on в БП, и тут получил ожог от хаба, моментальный нагрев градусов до 80, притом через радиатор этого не чуствуется - слегка теплый.
В общем пришел к выводу, что похоже к хабу SR175 DH82H87 пришел конец.
Подскажите реально где достать новый хаб за адекватные деньги, в любимых наших российских магазинах найти не удается.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI H87-G41 PC MATE
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:48
иногда биовает из за дежурка такой пожар
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:05
orlov14r писал(а):
сгорела материнка
Сначала сгорела дежурка в БП а потом все остальное.Если только не коротнул USB3.0.Теперь проверяй всё на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:43
zenturion628 писал(а):
orlov14r писал(а):
сгорела материнка
Сгоревшая дежурка сразу отпадает, уже давно этот БП прекрасно работает на другой материнке, до этой просто руки не доходили из-за завалов пред и после новогодних.
Грешу что все же пробило хаб через USB 3.0.
Вопрос все же в том, где взять 100% нормальный десктопный хаб?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:27
orlov14r писал(а):
сгорела материнка
а Этот чем плох?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:00
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-D ... 2H87+SR139
не давно ковырял маку на н87 тоже с пробоем накоротко 3.3 в мосту обнаружил по пробитым USB выходам снял мост коротыш исчез
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:42
вот вам ваш хаб - https://ru.aliexpress.com/item/DH82H87- ... 98033.html
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 13:46
Слетела прошивка,зашил 3.9 https://ru.msi.com/Motherboard/H87-G41-PC-Mate/support, порпботав месяц нет изо, стопорится на первом коде D0 , шил 3.9/3.6 -не помогает, флешка новая СF25Q128AS
ищу boardview или фото, может сдул чего пока снимал
Что излучаешь, то и получаешь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI И85-G41 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
Genadiy58
24 ноя 2017, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти
в форуме MSI
sant1
4075
26 июн 2020, 17:47
zekomarova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z87-g41 pc mate фото участка хаба
в форуме MSI
dmitriy555
14 фев 2022, 22:36
dmitriy555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
3935
15 май 2022, 10:46
lres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
в форуме MSI
practicezerg
4853
12 июн 2017, 21:13
Cega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
