Текущее время: 15 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:21
После включения вентилятор выходит на максимальные обороты и не сбрасывает.
FAN0_TACH на мультик приходит. CTL_FAN 1,7 В в течении 10 сек, после становится 3,3 В.
БИОС прошивал. Подскажите есть смысл заменить мультиконтроллер ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 08:10
ну давай по порядку.
1)не указал ревизию мат платы, ну да не беда.
2)биос шил с почищеным ME ?
это Intel, хабы капризные у них.
как чистить - на форуме разжевано.
вот только если не поможет чистый ME-регион, тогда есть смысл дергать мульт или термодатчики.
на всякий случай дампы в студию, родной и залитый. Прошивал программатором или обновлял из под системы?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:17
Был подобный эффект на этой же плате из-за дохлого видео. Переделал на ума (1 strap) и он замолк, стал управляться корректно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:33
Rev 2.1
Биос заливал с почищенным МЕ регионом.
Подскажите, где на плате стоит термодатчик.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:49
Переделай для начала на UMA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 11:18
Как на этой плате отключить дискретное видео?
Да и клиент вряд ли согласится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:36
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 23:41
А что за схема?
Мне вложение не видно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 07:14
Rozinja, а дискретка то вообще видится в системе ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 07:38
Да видится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 08:01
Тогда, для проверки, как посоветовал Azazehl , передвиньте r2134 на r2126, тем самым переключив плату на UMA. Схема и боардвью на эту плату гуглится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:32
Rozinja писал(а):
А что за схема?
спойлер открой.
схема VA70
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:07
Плату перевёл на UMA. Обороты не регулируются.
Попробую заменить мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:03
Замена мультиконтроллер помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
3804
04 ноя 2017, 04:23
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
Sword93
21
6427
31 мар 2019, 20:44
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора.
masterkreminna
3044
18 июн 2020, 13:56
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) Максимальные обороты вентилятора
shadowww82
05 июн 2021, 09:52
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 4
