Текущее время: 22 ноя 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:21
После включения вентилятор выходит на максимальные обороты и не сбрасывает.
FAN0_TACH на мультик приходит. CTL_FAN 1,7 В в течении 10 сек, после становится 3,3 В.
БИОС прошивал. Подскажите есть смысл заменить мультиконтроллер ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:10
ну давай по порядку.
1)не указал ревизию мат платы, ну да не беда.
2)биос шил с почищеным ME ?
это Intel, хабы капризные у них.
как чистить - на форуме разжевано.
вот только если не поможет чистый ME-регион, тогда есть смысл дергать мульт или термодатчики.
на всякий случай дампы в студию, родной и залитый. Прошивал программатором или обновлял из под системы?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:17
Был подобный эффект на этой же плате из-за дохлого видео. Переделал на ума (1 strap) и он замолк, стал управляться корректно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:33
Rev 2.1
Биос заливал с почищенным МЕ регионом.
Подскажите, где на плате стоит термодатчик.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:49
Переделай для начала на UMA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:18
Как на этой плате отключить дискретное видео?
Да и клиент вряд ли согласится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:36
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:41
А что за схема?
Мне вложение не видно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 08:14
Rozinja, а дискретка то вообще видится в системе ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 08:38
Да видится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 09:01
Тогда, для проверки, как посоветовал Azazehl , передвиньте r2134 на r2126, тем самым переключив плату на UMA. Схема и боардвью на эту плату гуглится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:32
Rozinja писал(а):
А что за схема?
спойлер открой.
схема VA70
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 23:07
Плату перевёл на UMA. Обороты не регулируются.
Попробую заменить мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:03
Замена мультиконтроллер помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (Skala3-15/17CRV Rev1.2) Максимальные обороты вентилятора, тепература CPU 30 градусов и
в форуме Samsung
Student24a
26 фев 2015, 14:50
Student24a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Dell
alexwind5
5959
08 авг 2016, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
2874
04 ноя 2017, 05:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 16:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
Sword93
21
4783
31 мар 2019, 21:44
Sword93 Перейти к последнему сообщению
