Текущее время: 08 ноя 2026, 01:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение |
MoneyBot
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение  Добавлено: 12 фев 2017, 15:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 14:38 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 161 Откуда: Киев
vadimverx писал(а): Отключить шлейф матрицы от материнской платы и прозвонить контакты коннектора матрицы Шлейф и матрицы (2 штуки) подкидывал, проблема не здесь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 21 секунду: ---------- valohadjeday писал(а): 1) внешний монитор подключите , аналоговый выход проверьте , цифра глючит или общая проблема
2) разрешение попробуите поменять , поменьше поставить(возможно проблемы с шиной PCIe) На внешнем мониторе попробую, но думаю будет то же самое или какие нибудь другие похожие глюки (после установки драйвера на видео нет изо вообще, горит подсветка и темно серый фон). Разрешение и так самое низкое, на стандартном драйвере. Возможно что-то с качеством питания проца, но осциллографа пока нет.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение  Добавлено: 12 фев 2017, 19:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
vetzit писал(а): после установки драйвера на видео нет изо вообще а драйвер с офф сайта ? дрова нормальные ?
