Текущее время: 03 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:11
Ноутбук работает на стандартном видеодрайвере, но дрожит изображение. При установке полноценного драйвера - нет изо, серый фон с переливами. Процессор с встроенным видеоядром (AMD E-450), отдельного видеочипа нет.
Процессоров менял уже 3 штуки (с доноров разных платформ), проблема остается. Шлейф и матрицу тоже менял.
При запуске стресс-теста, после разогрева проца до 60 градусов - дергания пропадают, изо стабилизируется (на стандартном драйвере)
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:20
Путь к определению проблемы: Отключить шлейф матрицы от материнской платы и прозвонить контакты коннектора матрицы. Сверить показания с даташитом. Если есть существенные расхождения, искать далее по схеме методом исключения. Да, с осциллографом будет намного легче.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:26
1) внешний монитор подключите , аналоговый выход проверьте , цифра глючит или общая проблема
2) разрешение попробуите поменять , поменьше поставить(возможно проблемы с шиной PCIe)
Последний раз редактировалось valohadjeday 12 фев 2017, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 15:37
Шлейф и матрицы (2 штуки) подкидывал, проблема не здесь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 21 секунду: ----------
На внешнем мониторе попробую, но думаю будет то же самое или какие нибудь другие похожие глюки (после установки драйвера на видео нет изо вообще, горит подсветка и темно серый фон).
Разрешение и так самое низкое, на стандартном драйвере.
Возможно что-то с качеством питания проца, но осциллографа пока нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:06
а драйвер с офф сайта ? дрова нормальные ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:17
Дрова разные пробовал, и с оф. сайта и с драйверпака, и еще откуда-то
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:24
Заменил шим проца PU500, а также ключи PQ501, 502, 503, 504. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 08:55
Какова вероятность что все 3 проца одинаково дохлые по видео? (все сняты с нерабочих плат купленых на барахолке, предыстория их неизвестна)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 09:01
Проблему наконец решил путем перебора разных матриц, на одной заработал нормально и на всех разрешениях, только яркость регулируется наоборот. Аппарат переборчив к прошивкам матриц, похоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
2708
05 дек 2018, 10:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660d (LA-6849p) Нужна часть схемы
Декс
2755
31 июл 2020, 21:43
Декс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660D-186 (LA-6849P) Нет инициализации пост код: C6
в форуме Toshiba
Lokiro
11 июл 2017, 10:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660D (la-6849p) Не видит USB
в форуме Toshiba
maplexx
10 окт 2022, 12:03
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
