Текущее время: 01 июн 2024, 13:18
ra4cbj
Заголовок сообщения: Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит) Добавлено: 14 фев 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Пациент пришел невключайкой, после других мастеров с вердиктом замена материнки, плату дочистил, нашел резюк в обрыве r746. Плата завелась, но при загрузке виндовс зависает, флешки тоже пробовал (потребление падает с 1.25, до 0.85). Видак отключал, звук снял. Виснет всегда после распаковки в озу в одном и том же месте. Проц i3-6100h. PL5, PL9, PL8 по 1в, с системой питания свежих процов не знаком, поэтому может кто сказать что за VCCGT, и сколько оно должно быть ( у меня 0.7в PL10) Остальные напруги PL14 -1v PL4 -1,4v PL12,PL13 - 3,3V 5V ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 38 секунд: ---------- Сеть тоже сдул. Также в этот момент пропадает обращение к флешке bios, скважность импульсов по питанию проца меняется совсем незначительно, в биосе не зависает, тест памяти тоже запускается, проходит без проблем. Видимо инициализация какой-то периферии не проходит.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит) Добавлено: 14 фев 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
В безопасном режиме грузится? Накатить чистую винду и ставить драйвера по очереди. На каком повиснет тот и виноват. ra4cbj писал(а): может кто сказать что за VCCGT Это питание графики в проце.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит) Добавлено: 24 окт 2017, 07:15 |
Тоже такой же аппарат! Только пришел с проблемой после включения начинает пищать, кулер на полные обороты и вырубается! Переключал на UMA проблема решалась, но клиент захотел чтобы видео работало. После замены видео N16S-GT-B-A2 проблема не ушла. Питания на PL8, PL9 0.9-1.1V, после загрузки ОС 0.2-0.9V , а на PL7-PL6 без нагрузки 0V . если есть нагрузка подымается и динамически меняется 0,9-1,1V. Как понял проблема типовая , уже не первый аппарат с такими симптомами попадается. До этого bios шил , хаб менял не помогает.
